benötige info zu zwei stecker
Andre Wienholz
Beitrag von Andre Wienholz »
Hallo
habe mal ne Frage was für stecker sind das ??
Re: benötige info zu zwei stecker
zu dem einen Stecker findest du hier was..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?10 ... ge-Wof%FCr
der 2te sagt mir grad nix, Kabelfarben.
Andre Wienholz
Raser16V hat geschrieben:zu dem einen Stecker findest du hier was..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?109960-Stecker-Frage-Wof%FCr
hi
muss ich morgen mal gucken was da für kabelfarben sind ,wenn das geschraube weitergeht :)
Souko
Beitrag von Souko »
Also, der Link kann für den Thermostat sein oder für den Druckschalter der Klimaanlage.
Der zweite rechts sollte für den Lüfter der Klimaanlage sein.
Andre Wienholz
Edit
das Kabel gehört zu Lüfter wieso das Kabel ab wahr kann ich mir aber nicht erklären
Hi!
Was für ein Motor ist es? Kann es evt von den Nebelscheinwerfern sein? Oder Außentemperaturfühler.
Der 2te ist auf jeden Fall für den KB von der Scheinwerferreinigugnsanlage.
Madtigra
Beitrag von Madtigra »
der stecker auf dem linken bild ist der Thermostatschalter für das kühlergebläse
Andre Wienholz
Hallo der Motor ist ein x16xe mit 106 ps indes alles ist im Corsa b verbaut
Der dicke Stecker hat an den kühler gepasst nun ist noch der kleine übrig aber sehe da keine Anschluss Möglichkeit
Madtigra
bei mir hängt der rechte stecker auch einfach so da. war noch nie was dran.
da hier schon geklärt wurde wofür der im rechten Bild ist closed..
