corsa / mervia vergleich bei elektrik ansteuerung... touch & connect
Verfasst: So 9. Sep 2012, 11:38
hallo
besitze einen corsa bj 4/2004 und fällt somit noch zu der alten elektrik geschichte bezüglich canbus ect..
da ich ein freund von original teilen bin habe ich das kassettenradio ausgebaut und das navigationssystem touch&connect vom corsa d nachgerüstet
dieses hängt aber nun schon voll am bus , das heißt - funktionen wie an/ aus , licht, dimmung wird über den bus gesteuert was vorher über den iso stecker nicht möglich ist/ war
ich hatte dann beschlossen ein TID aus einem combo bj 2007? zu installieren und den bus ein bisschen zu erweitern
nach langem umbau hat das nun alles geklappt , radio funktioniert wie es soll nur mit 2 kleineren ausnahmen!
1 . beim mervia wird bei aufsperren bzw türe auf die instrumente bzw radio innen für einige sekunden beleuchtet - was ist da anders? beim corsa geht das nicht
2. meine lenkradfernbedienung die ich ebenfalls nachgerüstet habe funktioniert nur bedingt! laut/leise ok , andere tasten wie liedwechsel geht nicht. da aber zb das cd30mp3 es auch im corsa c, meriva a, combo und eben corsa d, zafira, astra h gibt sollte doch die ansteuerung dieselbe sein
vll hat noch jemand nen tip ect..
und bitte nicht löschen ect..
danke
danke
