				Boxen Kabel in der Tür!?
				Verfasst: So 8. Feb 2004, 12:34
				von -=D4h=-
				Hei Leute, wollte mir heute neue Boxen in die Türen machen, Mittel und Hochtöner. Meine 2 Fragen jetzt:
1) Wo laufen die Kabel vom Hoch und Mitteltöner zusammen? Also sie sind ja in der Tür getrent aber im Radio laufen sie ja zusammen.
2) Kann ich die Frequenzweiche in den Kofferraum legen oder müssen sie in die Tür, um sie eher in die Nähe der Boxen zu bekommen
Danke schonmal
MfG
-=D4h=-
				Re: Boxen Kabel in der Tür!?
				Verfasst: So 8. Feb 2004, 12:46
				von Der Pero
				Moin!
Zu1
 ie laufen inner tür zusammen,so zwischen H und T töner.
Zu2:Wieso kofferraum?Viel zu aufwendig.Ich hab sie inner tür drinne.
Stück aus dem styropor ausgeschnitten und eingepasst.Im tigra ist das glaube ich etwas anders.Da passen die hinter die verkleidung.Kannste aber auch unters HSF oder die ablage drunter machen.
				Verfasst: So 8. Feb 2004, 13:07
				von -=D4h=-
				Ich wollte die Boxen an die Endstufe mit anschließen, von daher könnte ich die Frequenzweichen doch neben dran legen und die Kabel dann vor in die Tür verlegen. Naja werd mal versuchen sie in der Tür unterzubringen. Hat sie schonmal jemand im Tigra in die Tür gemacht? Ist da genug Platz oder nacharbeiten?
MfG
-=D4h=-
				Verfasst: So 8. Feb 2004, 13:10
				von tigraracer999
				Da ist mehr als genug platz, nur die kabel du must neue löcher im stecker machen iss besser. ach ja zur not machste steropor raus dann könnte auch eine endstufe passen
				Verfasst: So 8. Feb 2004, 13:11
				von Der Pero
				Schau mal auf der mutterseite unter carhifi,da stehts beschrieben.
Ist doch einfacher ein kabel von der endstufe zur weiche zu legen,als zwei von der weiche zum H und T töner.
				Verfasst: Mo 9. Feb 2004, 07:50
				von Tomo16v
ging rein ohne etwas zu zerschneiden.
ausserdem sparst du dir die hälfte kabel wenn du sie in der türverlegst und hast dann auch kein problem mit dem unterbringen der ganzen drähte. hast da nämlich ein kleines platzproblem (obwohl es geht, habs ja selber so
 fahr die teile allerdinhs vollaktiv)
mfg tom
				Verfasst: Mo 9. Feb 2004, 22:02
				von -=D4h=-
				alles klar danke! Hab jetzt soweit eigendlich alles angeschlossen. Frequenzweiche sitzt auch in der Tür. Nur habe ich noch ein Problem, ich weiß nicht wie ich die Kabel von der Frequenzweiche zur Endstufe aus der Tür raus bekomme!
Kann mir da einer 'n Tipp geben? Denn die ganzen Kabel von Fensterheber etc laufen ja als Stecker zusammen. Habe die Kabel jetzt aus der verkleidung raus, quer durchs auto, bis ich ne Lösung hab!
MfG
-=D4h=-
				Verfasst: Di 10. Feb 2004, 07:39
				von Tomo16v
				da hams unsere admins schon gut beschrieben
http://www.corsa-tigra.de/frameset.html (einfach dann auf carhifi klicken)
kannst aber auch nen neuen schlauch legen: loch bohren, schlauch reinstecken, kabel durchführen, abdichten!)
mfg tom
