C20NE Leistungsverlust, Großer Verbrauch und nur 160 Km/h Endgeschwindikeit
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Deniz4210
Beitrag von Deniz4210 »
Hallo, ich habe ein kleines Problem an meinem Motor. Der Motor zieht nicht sauber durch und die Endgeschwidigkeit beträgt nur 160kmh. Der Verbrauch ist übertrieben viel. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Re: C20NE Leistungsverlust, Großer Verbrauch und nur 160 Km/h Endgeschwindikeit
FC gespeichert, sonst was auffälliges.
Deniz4210
Fehlercode kann ich leider nicht ablesen. Was mir sonst so auffällt ist das er im Leerlauf ab und zu leicht Unrund läuft, und beim Beschleunigen bis ca. 4000 U/min merkt man das er gehen will aber nicht geht. Ab 4000 U/min geht er dann bisschen besser.
blackstarz
Beitrag von blackstarz »
Lambdasonde? Aber dann müsste nen Fehlercode kommen . Hatte ich auch , kam ab und zu mal die Motorlampe aber ging wieder aus . Verbrauch lag bei 13Litern :kinn: ! Hatte die aber schon länger in Verdacht weil der immer ruckelte nach der Waschstrasse . Nach dem Wechseln hatte ich nen Verbrauch von 8Litern und lief wie nen Kätzchen.
LM Lambda etc kann alles sein. Ist die MKL an oder nicht..
Zero
Beitrag von Zero »
Da die alte M1.5 nicht gerade viel merkt was abgeht am und im Motor rein Sensortechnisch, kann es durchaus sein das die MKL nicht an geht!
Als erstes mal die Lambda Sonde tauschen gegen eine neue! Nicht so ein gebrauchtes scheissteil vom Schrott! Neue Sonden gibt es als Universal sonden kosten dann rund 80€
Vorher mal das übliche Prüfen sprich, Falschluft, Zündkerzen, Kompression.
dreiei
Beitrag von dreiei »
hallo,
hatte das gleiche problem bei meinem a corsa! bei mir waren 2 kalte lötstellen im steuergerät!spritverbrauch bei ca 16 L auf 100 km, ruckeln bei 4500 u/min!
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Sofern die MKL auch korrekt angeklemmt ist...
saju
Beitrag von saju »
es könnte noch ganz simpel an der zündung ligen,
sprich das du sie ein bisschen nachjustieren must.
hatte das mal bei nen corsa,
alle sagten Lambda oder was noch sein kann kat.
war aber am ende nur eine Mutter die wieder nachgezogen werden muste
an der Zündung.
Schau auch nochmal ins wasser,
sollte da schmierkacke drin sein oder sogar öl,
kannst du davon ausgehen das wie oben schon gesagt es an deiner Kompresion ligt,
also Motor nicht richtig dicht.
wie gesagt hör dich weiter um hätte auch fast Geld ausgegeben und dann kamm einer der Ahnunng hatte und hat das inerhalb von 5 min. 4 low geregelt.
viel glück
Driftmaster
Beitrag von Driftmaster »
Hast du deine MKL-Leuchte mit angeschlossen? Leuchtet diese bei eingeschalteter Zündung ?
