Gebläse Widerstand Opel Corsa c
Verfasst: Sa 1. Dez 2012, 12:29
von Windjammer
Hallo
Der Widerstand für das Innenraumgebläse ist defekt. Wer kann mir detailiert sagen wo bei einem Opel Corsa C 1,2 Bj 2001 ohne Klima der Widerstand verbaut ist? Ich habe schon vorne im Lüftungskasten gesucht . Nichtes gefunden. Dann habe ich den Fußraum rechts und links freigelegt. Nichts. Am Gebläsemotor ist auch nichts zu finden. Das Teil muß doch irgendwo verbaut sein?
Jörg
Re: Gebläse Widerstand Opel Corsa c
Verfasst: Sa 1. Dez 2012, 14:57
von CCSS
Hi Grüß dich!
Verfolg doch mal die Kabel vom Gebläsemotor: laut Plan gibts da nen Stecker (X10?), wo der Widerstand sitzen soll. Eventuell auch weiter in Richtung des Gebläseschalters...
Tipp noch: Beim Corsa B muss nicht unbedingt der Widerstand kaputt sein, sondern eine da mit eingebaute Thermosicherung kann das zeitliche gesegnet haben... Vielleicht ist das beim C ja auch so.
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 18:45
von c20xe Lexmaul Ram
Is bei meinem jetzt auch. Hab das bis jetzt aber beim C noch nicht gewechselt? Hat das schon jemand mal beim C gemacht?
Ich hab zur Zeit nur Gebläsestufe 0,0,0,3,4
