Steuerkette tauschen???
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 17:36
von sissi-89
Hallo Ihr Lieben!
Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem corsa b 1.0 12v.... Er ruckelt und vibriert im stand wie verrückt, hört sich im kaltzustand an wie ein Diesel. beim anlassen (Motor kalt) springt er sofort an, wenn er warm ist quält er sich beim starten total. War bereits in einer Werkstatt, die meinten es
könnte die Steuerkette sein
, bevor ich die aber tauschen lass will ich mich doch erst nochmal selber schlau machen anstatt da gleich n paar hundert euro reinzustecken...Hat jemand von Euch das Problem vielleicht auch schonmal gehabt? Bin dankbar für jede Hilfe!!!
Re: Steuerkette tauschen???
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 19:05
von Acki
Die Steuerkette macht keine Startprobleme.
Das Dieselgeräusch könnte die Steuerkette sein, besonders wenn's bei warmem Motor stärker wird.
Die Startprobleme können von einem defektem Kühlmitteltemperaturgeber (das wär das billigste), einem defekten Kurbelwellensensor (geht preislich noch) oder einem defekten Luftmassenmesser (ist bei diesem Motor leider sehr häufig und eher teuer) liegen.
gruß Acki
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 20:03
von sissi-89
also der luftmassenmesser ist es nicht, den hab ich letztes jahr erst getauscht
...ja das dieselgeräusch ist schon doll...er schüttelt sich beim stehen(zB an der Ampel) einmal kräftig auf, danach beruhigt er sich etwas, läuft aber trotzdem extrem unrund...ich weiß, das ist ein 3 zylinder und die laufen generell nicht so ruhig aber das war bis vor ein paar monaten noch nicht so stark der fall...
also doch steuerkette tauschen?mh...
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 07:15
von Acki
Schau mal nach dem unteren Motorlager. Wen das gerissen ist will der 3-Zylinder fast raushüpfen.
Dann reißt auch gern Krümmer oder Kat.
Als du den LMM getauscht hast, war das ein Bosch-LMM? Und hast du da auch Kurbelgehäuseentlüftung und Drosselklappe sauber gemacht?
Gruß Acki
Verfasst: Mi 5. Dez 2012, 08:30
von Mariusz
Hallo sissi !!!! So geht es mir im Moment auch !!!! Wenn das Auto warm ist dann quält es sich vor sich hin und leider bin auch kein guter Handwerker, sodass ich ihn selbst reparieren könnte!!!
