Anlage Funktioniert nicht
Verfasst: Do 20. Dez 2012, 18:43
Hallo zusammen,
ich habe follgendes problem, nähmlich funktionerte meine komplette Anlage im Tigra nicht samt Radio.
Ich bin nun soweit das das Radio läuft und geht
Nur ist leider das Problem, das die vorbesitzer anscheinend ziemlich gefuscht haben.
Es sind mehrere Kabel verlegt und ich als Leie kann damit nicht viel anfangen.
Es sind normale 1,5mm² Kupferkabel verlegt, nur gehen diese in die Seitenverkleidung der Tür, habe diese also abgebaut und sehe das die Kabel an so eine Art Verteiler gehen?! von da aus an die Hochtöner sowie tieftöner bzw mitteltöner.
Dann habe ich heute in den Seitenverkleidungen des Kofferaums ebenfalls die selben Kabel gefunden. wo diese hin gehen weiß ich aber noch nicht. Denn diese liegen hinten einfach in der Seitenverkleidung und sind auch nicht angeschlossen.
Es sind pro Seite 3 Kabel...
Meine Vermutung ist nun, das sie die Boxen etc evtl über eine extra Batterie haben laufen lassen?
Kann es vielleicht angehen oder hat jmd eine andere Idee.
Würde mich freuen wenn vllt jmd aus der Umgebung der sich etwas mit auskennt, evtl auch vorbeischauen könnte bzw ich.
Würde mich über jegliche Hilfe freuen.
Lg
Lg
