Motor springt nicht an
excoutor
Hallo habe folgendes Problem habe auch die suche schon benutzt.
Habe meinen corsa 1,2 sz umgebaut auf c14 se dieser ist leider nicht angesprungen Spritpumpe ging nicht kein Zündfunke,aber auch keine Motorkontrollleuchte ging an .Anderes Steuergerat versucht ging auch nicht.Also hab ich alles wieder zurück gebaut auf den alten 12sz und siehe da auf einmal das selbe problem wie beim c14se obwohl der 12sz vorher
lief,Sicherungen hab ich durchgeschaut Massekabel auch alle fest an was könnte es noch liegen.Bin für jeden vorschlag dankbar.
Re: Motor springt nicht an
Das Pluskabel zum Steuergerät liegt an?
Das wird wohl oft vergessen.
Wegfahrsperre hast du auch wieder zurück gebaut?
Gruß Acki
Gruß Acki
excoutor
der c14se hat keine wegfahrsperre gehabt der motor war schon mal in einem anderen corsa von mir. beim x12sz der vorher drin war war soweit ich weiß auch keine wegfahrspeere drin weil da blinkt soweit ich weiß die mkl aber es leuchtet nicht mal die mkl.ja plus fehlt irgendwie aber ist alles wieder orginal dran das ist ja das verrückte
Da hast du ja dein Problem.excoutor hat geschrieben:es leuchtet nicht mal die mkl.ja plus fehlt irgendwie
Das ist offenbar ein einzelnes, einpoliges Kabel das häufig vergessen wird anzuschließen.
gruß Acki
- DarkDevil666
Wie bei mir wahrscheinlich, Zündplus (schwarz) fehlt ^^
excoutor
hab ja wieder den motor drin mit dem ich rein gefahren bin den orginalen . hab gestern alles wieder auf orginal zurück gebaut und da ist das selbe problem hab vorher alles abgeklemmt batterie oder so alle sicherungen auch ganz.bei c14se und beim x12sz das selbe problem das macht mich so irre.
Das Zündungsplus geht bei beiden Motoren über den 1poligen Stecker. Hat der kübel bzw Spenderfahrzeug Klima oder AT Getriebe hießt der stecker x87 und ist 2 polig.
Da deine MKL noch nicht mal leuchtet fehlt Plus oder Masse.
Alles Kabelverbindungen mal kontrollieren. Messgerät zur Hand und ab geht es..
excoutor
habe ja den orginal motor wieder eingebaut und das selbe halt ist auch kein stecker übrig . wie sieht der stecker aus.Auf jeden fall danke für die hilfe
