Welches Getriebe für x18xe1
heimschen89
Beitrag von heimschen89 »
Also frage ich jetzt auch mal.
Demnächst soll ein größerer Motor in meinen Tigra bj 2000.
Jetzt die Frage :
Welches Getriebe ist das Ohne weiteres rein passt und an einen x18xe1 drann kommt, mit der Übersetzung so ausgependelt ist ,das ich bei 140 kmh oder höher nicht gleich wie bei meinem x14xe in die 4000 upm komme?
Oder kann ich auch ein getriebe nehmen Mit 6 gang (welches wäre das).
lg
Andy Deluxe
Re: Welches Getriebe für x18xe1
Beitrag von Andy Deluxe »
F17 Getriebe mit einem 5ten gang vom WR355.
Zahnradpaar habe ich hier, ist oberflächenbehandelt (kugelgestrahlt) und soll 200€ kosten.
heimschen89
Hallo Leute,
Hab mal ne Frage zum Motorumbau der bei mir bald anfällt.
Und zwar soll in meinen Tiggi nen x18xe1.
Allerdings bin ich am lesen und am suchen wie ein Irrer :freak: werde aber nicht richtig schlau.
Welches Getriebe passt denn an den smallblock, bei dem ich bei 140 kmh oder höher, nicht schon wie bei meinem jetzigen x14xe bei 4500upm angelange?
Also halt eine längere Übersetzung (korigiert mich wenn´s falsch ist).
Oder passt sogar ein 6 Gang Getriebe an den Motor? Wenn ja welches.
Wenn alle Stricke reißen, wollte ich dann nach einem Motor suchen, an dem das 6 Gang Getriebe passt. Allerdings würde ich gerne im E3 Norm bereich bleiben.
Lg
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
zum X18XE1 würde ich ein F17 oder F18 nehmen ,
vielleicht schaust Dir aber mal selbst die Übersetzungen der einzelnen Getriebe auf Opel-Info an und findest so evtl. was passendes für Dich .
heimschen89
Das sind alles Länger übersetzte 5Gang Getriebe oder wie sehe ich das?
Ok ,also 6 Gang wäre zu Krass (vom aufwand) oder wieso schlagt ihr mir die vor?
Bei dem F17 müsste ich gucken , ob ich das nicht schon im jetzigen verbaut habe, das sehe ich aber erst ende februar wenn, der Umbau beginnt.
Auf der Seite steht nämlich, das dass Getriebe im Tigra verbaut wurde.
Aller dings wurde das F17 in vielen 1.8er Baurreihen verbaut. spricht ja dafür das es gut drauf abgestimmt sein muss.
Das F18 aber auch.
Och man ey ,das ist aber auch schwer sich da zu entscheiden.
saju
Beitrag von saju »
Also ich hab mir aus änlichen Gründen jetzt das F16 Getriebe besorgt.
falls es bei dir nicht so wie bei mir ist,
und du selbst viel am Auto machen kannst
würde ich mal auf nen Schrottplatz gehen und eins suchen.
Sollte kein Ding sein
mfg saju
heimschen89
ne der umbau wird mit nem kollegen gemacht, da ich leider nicht viel plan hab :P
werde aber wohl wie es aussieht das f18 wr nehmen wobei das eigentlich fürn bigblock ist oder? muss ich dann da die antriebswellen ändern?
Das f17+wr ist für smallblock motoren wie ich raus gelesen habe?
das würde ohne weiteres passen?
bitte macht mich schlauer
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
f16/f18/f20 etc passen nicht an den x18xe1, da es Bigblockgetriebe sind. Kupplung etc sind da völlig anders.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... he-gibt-es
Ganz oben angepinnt...
heimschen89
also das f17+ wr wo die übersetzung länger ist?
Ok muss ich da noch auf irgendwas achten?
Jungs ihr erzählt hier Mül.. macht euch mal schlau was F17 F15 F18 bedeutet. Das F15 gibt es zB. in der gleichen Übersetzung wie das F17. Ein F18 genauso wie F16 F20 ... sind Big Block Getriebe.
Ich würd erstmal schau welches du drin hast und welche Übersetzung und dann mal mit dem original Getriebe vom x18xe1 vergleichen. Aber ich würd das vorhande aus deinem Kübel nehmen.
