				Opel Vectra C Schlechter Radio Empfang CD70
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 10:02
				von Kolli
				Hallo Liebe Forums Gemeinde,
ich hab nen kleines Problem und erhoffe mir hier Hilfe.
Ich habe einen Vectra C GTS BJ 2002. Dort war ein NCDC 2015 verbaut.
Ich habe dies auf CD70 umgebaut.
Seitdem habe ich einen recht schlechten Radioempfang.
Was ich festgestellt habe ist, ich brauch ja nen Adapter beim Radiokabeldamit
ich dies am Radio anklemmen kann. Wenn dort das Kabel fest zusammengedrückt wird
ist der Empfang super, aber dann kann ich ja das Radio nicht einbauen.
Jetzt würde ich das Radiokabel erneuern.
Meine Frage ist nur ob das Radiokabel bis hinten erneuert werden muss oder ob es eine Trennstelle gibt und
ob ich nen Original Kabel Verwenden muss oder ob ich besser nen Zubehör Kabel verwende.
Und wenn Original am besten ne Teilenummer.
Wenn Zubehör mal nen Link oder so wo ich das bestellen kann.
Super vielen Dank im voraus.
				Re: Opel Vectra C Schlechter Radio Empfang CD70
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 10:28
				von ti96
				Kolli hat geschrieben:Hallo Liebe Vectrra Gemeinde,
"Corsa-Tigra.de - Die Seite über Opels Kleinste"
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 10:52
				von Kolli
				ti96 hat geschrieben:"Corsa-Tigra.de - Die Seite über Opels Kleinste"
Ja das ist mir schon bewusst. Aber vieleicht hat ja jemand trotzdem ne Idee...
Oder stellt die Frage ein Problem da?
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 11:45
				von ti96
				Nein, überhaupt nicht, hat mich nur irritiert, dass du die Corsa-Tigra-Leute mit "Vectra-Gemeinde" angesprochen hast
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 11:54
				von Kolli
				Da hst du natürlich recht. Mein Fehler. Man sollte nicht mehrere Sachen auf einmal machen.
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 12:39
				von SiMsound
				Wenn mich nicht alles täuscht arbeitet doch ein CD70 mit Phantomspeisung. Dann wäre der Radiostecker nur die halbe Miete. Vermutlich hast du nur einen besseren Empfang wenn du draufdrückst weil du selber dann als Antenne mit deiner HAnd fungierst. Du musst jetzt eine Sperrdiode in den Antennenpfad einbauen und die Antenne im dealfall über den remote der CD Wechslersteuerung mit 12 Volt Strom versorgen. Dann läufts.
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 12:53
				von convar
jo, denk mal dass man das mit der Phantomeinspeisung auf seinen Wagen bezogen ganz easys recherchieren kann, in der Bucht und bei Onkel google gibts massive Infos zu dem Thema
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 13:35
				von Kolli
				SiMsound hat geschrieben:Wenn mich nicht alles täuscht arbeitet doch ein CD70 mit Phantomspeisung. Dann wäre der Radiostecker nur die halbe Miete. Vermutlich hast du nur einen besseren Empfang wenn du draufdrückst weil du selber dann als Antenne mit deiner HAnd fungierst. Du musst jetzt eine Sperrdiode in den Antennenpfad einbauen und die Antenne im dealfall über den remote der CD Wechslersteuerung mit 12 Volt Strom versorgen. Dann läufts.
OK
Ich hab das nicht ganz Verstanden.
Sperrdiode wohin? Was soll die Sperren?
				Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 23:26
				von SiMsound
				Ich denke das hier jetzt detalliert zu erklären dürfte dein technisches Verständis von 12 Volt Elektronik überschreiten. Ich bitte dies nicht falsch zu verstehen. Nicht jeder kann alles wissen.
Hier ist jetzt mal die Kundige Hilfe eines Fachhändlers gefragt für den diese Aufgabenstellung kein grösseres Problem sein dürfte.
				Verfasst: Di 12. Feb 2013, 07:08
				von Kolli
				Ne falsch verstehe ich das nicht.
Wäre es denn im prinzip das gleiche wenn so ne Phantomeinspeisungsantennenkabel
verbaue wie user convar es empfiehlt?
Kann das denn jeder Fachhändler ( ACR oder so was ? )
Denke ich ja fast nicht....
