				C20let Elektrik
				Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 14:01
				von p-mann
				Hi!
Ich bin gerade dabei mein Corsa auf LET umzubauen.
Vorher war ein xe drinn.
Hab da ein par fragen zu der Verdrahtung.
Am Let Motorkabelbaum ist ein 1-pol Stecker mit einer schwarzen Leitung.
Muss ich die im Beifahrerfussraum auf den Kontakt mit den 2 schwarzen vom Corsaarmaturenkabelbaum hängen?
Im Corsa Stecker sind jetzt noch die rote und eben die zwei schwarzen leitungen übrig.
				Re: C20let Elektrik
				Verfasst: Fr 1. Mär 2013, 00:02
				von papzt
schwarz ist in der Regel Zündungsplus....... Zündungsplus kann es beim Corsa im Motorraum oder Beifahrerfußraum geben....
Nur Vorsicht es gibt auch eine Klemme 15A (bei manchen) d.h bei Starten schaltet diese Weg, vorher eben messen.....
				Re: C20let Elektrik
				Verfasst: Fr 1. Mär 2013, 01:15
				von p-mann
				Laut Schaltplan kommt das zündungsplus doch von Klemme 15??
				Re: C20let Elektrik
				Verfasst: Fr 1. Mär 2013, 02:05
				von ti96
				15A != 15.
				Re: C20let Elektrik
				Verfasst: Fr 1. Mär 2013, 22:30
				von Insomaniac
				15A ist nicht gleich 15.
Klemm einfach mal ein Kabel was auf 15A geklemmt ist auf 15 vom Motorstg dann wirste sehen warum das nicht das gleiche ist denn dann springt der Bock Nie im leben an. Da kann dir Rene n Lied von singen
nur um das mal richtig zu stellen.
Back to Topic:
wenn du vorher n XE drin hattest und jetzt n LET sollte der ein Polige stecker ausn Innenraum doch schon vorhanden sein den denn gibts beim XE doch auch.
MFG
				Re: C20let Elektrik
				Verfasst: Sa 2. Mär 2013, 00:01
				von p-mann
				Im motorraum ist eben kein schwarzes vom Innenraum kommend.
Hab nur auf dem x5 vom corsakabelbaum (Beifahrerfussraum ) ein Pin wo 2 Schwarze drauf gehen.
Der xe ist komplett mit Kabelbaum schon verkauft .
