Kauf eines 32er Raid Airbaglenkrad für Tigra ..
Verfasst: So 3. Mär 2013, 17:25
von Sandro1978
Was muss man beachten ?? .. Müssen eventuell, Auflagen erfüllt werden ??
Und ist der Preis von 399,- gerechtfertigt bzw. geht es irgendwo noch billiger ??
Gruß Sandro
Re: Kauf eines 32er Raid Airbaglenkrad für Tigra ..
Verfasst: So 3. Mär 2013, 17:43
von ti96
Schau ins Gutachten, das gibt's bei Raid.
Billiger geht schon, gebraucht in der Regel um die 250 Euro.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 19:19
von Sandro1978
Bedeutet im Klartext -- Muss ich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorführen, da andere Rad/Reifen Kombi vorhanden ist.
Hat jemand eventuell Bilder parat -- im eingebauten Zustand .. ??
Nein .. ich meinte schon * NEU * .. und da unter 399,-
Gruß Sandro
Verfasst: So 3. Mär 2013, 19:23
von ti96
[10 Zeichen]
Verfasst: So 3. Mär 2013, 22:23
von Raser16V
Sandro1978 hat geschrieben:Bedeutet im Klartext -- Muss ich einem amtlich anerkannten Sachverständigen vorführen, da andere Rad/Reifen Kombi vorhanden ist.
ja und eine Werkstatt muß es einabuen wegen der Bestätigung. Oder du kannst es gut mitm Prüfer.
Ansonsten sind es die normalen Auflagen wie beim sportlenkrad ohne Airbag.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 23:40
von ice tiger
Muss mit anderer RadReifenKombi definitiv eingetragen werden, also vom Prüfer angeschaut werden...steht als Auflage im Gutachten.
Grüße
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 19:19
von Sandro1978
Jetzt ist das Vorhaben abgeschlossen ..
Muss auf die Zulassungstelle und die Technische Änderung gemäß § 21 in den Fahrzeugschein eintragen lassen .. Fahrzeugbrief auch ??(Lenkrad - Rad Reifen Kombi - Fahrwerk) .. Alles andere belasse ich bei meinen ganzen Gutachten im Ordner .. sonst wird ja Vater Staat noch reicher ..
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 19:30
von Amok
Kaum zu glauben, Sandro hat sein Silberpfeil drin. Ich mach ein großes rotes Kreuz in meinen Kalender!
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 19:34
von ice tiger
Wird nur in den Fahrzeugschein! (Zulassung Teil 2) eingetragen...
Ich hab meins nu och drinne^^.
Grüße
Verfasst: Sa 2. Nov 2013, 19:47
von Raser16V
Sandro1978 hat geschrieben:Alles andere belasse ich bei meinen ganzen Gutachten im Ordner .. sonst wird ja Vater Staat noch reicher ..
Dann les Dir mal die Abnhamen genau durch, da steht was drin vonwegen, "bei nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren sind die Änderungen einzutragen". Somit mußt du den rest auch in die Papiere eintragen lassen.
