Problem mit Kofferraum steuerung Tigra Twintop
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
astra22i
Beitrag von astra22i »
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
bei meinen Tigra Twintop öffnet der Kofferraum ganz normal. Aber wenn der Kofferraum offen ist, dann schaltet der Hydraulikmotor nicht ab. Mit drücken auf den Knopf bleibt der Hydraulikmotor stehen.
Wenn ich dann den Koffrerraum wieder schließen will, dann fährt er runter bis er noch ca. 2/3 offen ist, bleibt stehen und die Blinker blinken auf. Dann passiert nichts mehr.
Beim nächsten drücken geht der Kofferraum wieder auf und der Hydraulikmotor schaltet wieder nicht ab u.s.w.
Weiß jemand was das sein kann?
Hab nirgends (in der Suche mehrerer Foren) etwas gefunden :-(
Re: Problem mit Kofferraum steuerung Tigra Twintop
Chip Stg vom Kofferraum/Dach. Fahr mal zum FOH und versuch den FC auszulesen.
Binford-99
Beitrag von Binford-99 »
Hallo astra22i,
Habe bei meinem Tigra Twintop das selbe Problem ist bei den ersten Modellen ganz normal Das Schloss klemmt
wenn du mit dem Finger in das Schloss reingreifst ist da ein Kunsstoff Harken da fass mal gegen und der springt dann zurück und alles geht wieder.
Gruß binford-99
astra22i
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
War heute in der Werkstatt meines Vertrauens (kein FOH) und dort wurde festgestellt das an dem Schalter an der Huthablage ein Kabelbruch ist. Dieser ist rep. worden und Schalter/Kontakt wieder auf null gesetzt. Jetzt geht es wieder, mal schauen wie lange. Hoffe aber das es das war und nichts schlimmeres (z.B. Dämpfer soll wohl 700 Euro kosten) dazu kommt.
Thomas
