eps reparabel oder nicht?
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:01
bei meinem Corsa funktioniert die Servo schon seit längerem nicht mehr richtig. Ist ein Bj2000 mit dem eps. Mich hat das nie gestört, aber jetzt soll das Auto entweder verkauft werden oder als Winterfahrzeug für meinen Vater herhalten. In beiden Fällen sollte die Servo wieder richtig funktionieren.
Es handelt sich um den üblichen Fehler, dass die Lenkung ab und zu in eine Richtung schwerer geht. Nun gibt es eine Reperaturanleitung im Internet, allerdings hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass das garnicht richtig funktioniert, da ein variabler Widerstand durch einen konstanten ersetzt wird.
Von daher wollte ich mal ein paar Erfahrungen einsammeln. Lohnt sich der Versuch mit den Widerständen oder kann man sich das schenken?
Die ganze Lenksäule auszutauschen kommt nicht in frage, dass währ n wirtschaftlicher Totalschaden
greetings
Wayne
greetings
Wayne
