ABM Angel Eyes Anschlussproblem
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
Nabend Leute.
am Freitag sind meine Angel Eyes von ABM angekommen.
vor dem Einbau hab ich aber nachgeguckt ob alles wirklich per Plug&play angeschlossen werden kann und das problem ist mit dem abblendlicht und fernlicht anschluss.
der orignale H4 Stecker der vom Kabelbaum kommt hat ja 3 pins (weiblich) also müsste der anschluss von den Scheinwerfern ja 3 Pins (männlich) haben, aber der hat auch weibliche pins.
wie soll ich das ganze jetzt anschließen ?
gibt es da einen extra adapter für ?
Re: ABM Angel Eyes Anschlussproblem
Stell mal bitte Fotos vom Kabelbaum am Auto und an den Scheinwerfern ein, ist grad bisserl schwer sich das alles im Zusammenhang vorzustellen.
Acki
Beitrag von Acki »
Die Pins sind normalerweise rausziehbar und es ist glückssache an welcher Seite sie stecken bleiben.
Schau doch mal ob du sie an deinem alten Scheinwerfer rausziehen kannst.
gruß Acki
Edit:
blödsinn. am alten Scheinwerfer steckt der Stecker direkt auf den Anschlüssen der H4-Birne, oder?
Dann fehlen dir die Plättchen zum einstecken in die Pins.
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
Edit:
Dann fehlen dir die Plättchen zum einstecken in die Pins.[/QUOTE]
genau der stecker steckt direkt auf der H4-Birne drann.
wo kriege ich den solche plättchen her mit den pins ?
Acki
Beitrag von Acki »
romaN hat geschrieben: wo kriege ich den solche plättchen her mit den pins ?
Kannst du am ehesten von dem bekommen von dem du die Scheinwerfer gekauft hast.
Diese Steckzungen hab ich einzeln noch nie gesehen.
gruß Acki
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
ok.
danke für die antworten =)
Tim84
Beitrag von Tim84 »
das Problem kenne ich auch.hatte bei mir das gleiche problem wobei ich die Angel Eyes nur eine Woche zu Testzwecken verbaut hatte.
Auf dem einen Bild sieht man die zwei Stecker einmal vom SW und einmal vom Kabelbaum und auf dem anderen die Kabel die ich gemacht habe um die Stecker zu verbinden.
Gruß Tim
romaN
Mitglied
Beitrag von romaN »
genau so habe ich es bei mir gemacht ;)
