c20ne Zündaussetzer
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 20:38
von -Th3oRy-
Hy Leute,
mein Corsa läuft seit dem umbau des c20ne auf 1.5.2 elektronik mit Luftmassenmesser nicht mehr richtig.
Zündaussetzer ohne ende im leerlauf. Nimmt Gas Schlecht an. beim runterdrehen auf Leerlaufdrehzahl stirbt er fast ab.
MKL leuchtet nicht. lediglich fehlercode 31 aber der is normal. Beim kickdown im kaltlauf ballert er ausm Luftfilter.
warm läuft er ruhiger aber trotzdem noch bei 950 u/min im leerlauf.
Vor ein paar wochen lief er mit der alten Luftmengenmesser elektronik noch perfekt.
Getauscht habe ich lediglich Kabelbaum Steuergerätl LMM und Ansauglufttemperatursensor.
was ich getestet/gemessen habe:
Leerlaufsteller ok
LMM 12v an der Heizung, 1,25V Messspannung
Ansauglufttemperaturfühler 4,4kOhm (soll 1,4 - 3,3kohm bei 15-30°C) is aber heute recht kühl gewesen.
Drehzahlsensor ok
Zieht keine falschluft alles überprüft
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe sind NEU.
ich komm nicht mehr weiter. jemand ne Idee?
Re: c20ne Zündaussetzer
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 23:51
von Raser16V
-Th3oRy- hat geschrieben: Ansauglufttemperaturfühler 4,4kOhm (soll 1,4 - 3,3kohm bei 15-30°C) is aber heute recht kühl gewesen.
Wechseln.
Verfasst: Mo 8. Apr 2013, 21:56
von -Th3oRy-
der Luftmassenmesser wars.
Neuteil -.- die Werte lagen aber als ich gemessen hab im Bereich - hat wohl zu träge reagiert.
jetzt ist wieder ein orginal Bosch drin ... hätte doch nich so auf Erstausrüster Teile setzen sollen -.-
