X16XE im Standgas nur auf 3 Zylinder.
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 20:08
von Stefan Fetzer
Hallo, mein Tigra läuft im Standgas nur auf 3 Zylinder, sobald ich aufs gas gehe dreht er schön sauber hoch. kann mir jemand sagen wie ich das problem am besten angehe?
Wasser ist noch voll, nicht ölig und im öl ist auch kein Wasser.
Vielen Dank schonmal.
Re: X16XE im Standgas nur auf 3 Zylinder.
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 20:28
von corsandi
Sicher, dass die Leerlaufdrehzahl stimmt? (falls die zu niedrig wäre würde er auch unrund laufen)
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 20:31
von Stefan Fetzer
naja wie bekomm ich das raus?? dzm steht bei knapp 1000
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 10:40
von Zero
Wie sieht es denn mit den Zündkerzen aus?
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 11:49
von Stefan Fetzer
also kerzen sind alle gleichmäßig rehbraun. wie kann ich die zündkabel "durchmessen"??
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 14:10
von Zero
Wiederstandsmessung, wenn das Problem aber nur im Standgas ist könnte es sein das die Kabel wenn der Motor stark vibriert durchschlagen, am besten mit der Wasserspritze prüfen.
Ansonnsten ist mein Favorit immer noch die Kerzen was für ein Hersteller ist denn drin? Elektrodenabstand? Alter?
