Motorkontrollleuchte wegen zu wenig Wasser ?
Verfasst: Fr 26. Apr 2013, 14:59
von champdaniel
Hallo Leute , als ich heute von der Arbeit nachhause fahren wollte ging beim starten des Tigra die Motorkontrollleuchte an bin dann erstmal so nachhause gefahren und habe zuhause nachgeschaut im Wassertank waren nur noch ca. 100ml Wasser. Danach bin ich nochmal eine Runde gefahren und sie blieb aus, kann es deswegen gewesen sein oder stimmt das noch etwas nicht ?
Re: Motorkontrollleuchte wegen zu wenig Wasser ?
Verfasst: Fr 26. Apr 2013, 15:07
von The Alchemist
Da im Ausgleichsbehälter keinerlei Sensor is, eher unwahrscheinlich.
Eher wahrscheinlich dagegen ist, dass die MKL kam, als Folge des hohen Wasseeverbrauchs.
Meine Vermutung:
Fehler auslesen ergibt einen Fehlercode der mit der Lambdasonde in Verbindung steht, wahrscheinlich "O2 Kreis offen" oder so. -> defekte Lambdasonde aufgrund vom Kopfdichtungsschaden. Wenn du die Lambdasonde rausschraubst ist die wahrscheinlich relativ weiss.
Das Problem hatte ich mal bei meinem Motor.
Mfg. Flo
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 23:16
von Epg.michi
Hab da auch mal ne frage bin heut auf der autobahn gefahren und als ich 20km gefahren bin ging die MKL an bin dann die nächste ausfaher gleich raus und motir aus gemacht nach längerem schauen konnt ich nichts feststellen hab den Motor wieder angemacht und sie ging nicht mehr an! Ich merkte nur das der Motor unruhig läuft!
Und jetzt meine fragen
Woran liegt das könnt ihr mir iwie helfen?
Und wie kann ich meine drehzal höher drehn mein Motor läuft immer auf 0.5 umdrehungen!
Mfg Michi
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Verfasst: So 28. Apr 2013, 00:24
von corsandi
Epg.michi hat geschrieben: Und wie kann ich meine drehzal höher drehn mein Motor läuft immer auf 0.5 umdrehungen!
?????? könntest bissl klarer Schreiben. Lies dir mal an, wie du den Fehlerspeicher ausblinken kannst (um einen Anhaltspunkt zu haben) bzw. welchen Motor du genau hast.
Verfasst: So 28. Apr 2013, 01:15
von Epg.michi
corsandi hat geschrieben:?????? könntest bissl klarer Schreiben. Lies dir mal an, wie du den Fehlerspeicher ausblinken kannst (um einen Anhaltspunkt zu haben) bzw. welchen Motor du genau hast.
Im leerlauf hab ich 0,5 umdrehungen ich hab x14xe
Verfasst: So 28. Apr 2013, 09:03
von Iceman
Erstmal Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist nur Rumraterei.
Verfasst: So 28. Apr 2013, 10:23
von Epg.michi
Okay und wie sieht es mit dem standgas aus? Ich finde kein leerlauf regler
