Was ist (m)ein Corsa B 1.6i wert ?
Julia1987
Beitrag von Julia1987 »
Hallo ihr Lieben ...
ich habe gerade mal bei diversen Automärkten geschaut und gesehen, dass etliche Corsa B´s mit der X16Xe Maschine locker mal eben selbst ohne Tüv für 1000 Euro und aufwärts verkauft werden ..
Klar, das sind auch immer ein bisschen die Wunschpreise und es wird noch gehandelt ... Nur sinds teilweise auch ziemlich verbastelte Karren wo zB der Motor völlig schief im Motorraum hängt usw.Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht jeder der Leutchen da einen Karosseriewechsel gemacht hat und somit eine völlig rostfreie Karosserie besitzen ... Ich geh immer mal davon aus, dass die Leute auch ein bisschen flunkern wenn es um rostfreie Karosserien geht (rostfrei heisst bei vielen ja nur : von außen seh ich nix... )
Nun ists bei meinem kleinen so, dass er tatsächlich komplett rostfrei ist ... die schweller sind von innen als würde er gerade vom werk kommen ... sämtliche roststellen bzw nur die ansätze davon, wurde völlig blank gemacht und neu lackiert & konserviert... der kleine hat jetzt knapp 150.000 runter .. verbastelt ist er nicht... weder böser blick noch sonstige große änderungen die man nicht ohne weiteres rückgängig machen könnte... tiefer gelegt ist er, hat ne Bastuck Anlage ab Kat drunter, eingetragen ist alles.. die Innenraumverkleidung ist komplett schwarz gehalten, Türpappen vorn sowie hinten + Himmel sind aus schwarzem Kunstleder bestückt , sitze sind die original rot-schwarzen , die kupplung wurde neu gemacht, der motor hat auf allen pöttchen 14 Bar Kompression .. scheint als okay zu sein .. wie gesagt. Airbag besitzt er vorn im Amaturenbrett auch. Das autolein ist sehr dezent gehalten, sehr gut gepflegt und alles ist eingetragen was eingetragen sein muss... einzige Mankos derzeit sind : Heckscheibenwischer entfernt (muss noch gelackt werden) beim abziehen einer der seitenleisten ist bissel vom oberen lack mit abgegangen und eben, dass momentan das ABS nicht tut bzw. leuchtet .. nehmen wir mal an... all diese sachen werden bearbeitet und Tüv drauf gemacht ... für wie viel könnte ich ihn wohl verkaufen :rolleyes: ??? Er ist komplett beulenfrei und der lack ist noch sehr gut in schuss (vorrausgesetzt ich komm mal zum polieren)sämtliche Teile die beim Umbau umgebaut wurden, wurden komplett entrostet & mit Zinkspray haltbarer gemacht, der komplette Unterbodenschutz wurde abgetragen und neu aufgelegt sind diese Preise ab 1000 Euro ernst zu nehmen oder sind das wirklich nur Wunschpreise und ich würde den kleinen für ein paar hundert euro hergeben müssen ???
UnitasPlatea
Re: Was ist (m)ein Corsa B 1.6i wert ?
Beitrag von UnitasPlatea »
Es ist und bleibt ein alter, verufener kleinwagen..
Versprich dir nicht zuviel. Den werden nur kenner nehmen. Oder freaks.
___________________________
... signatur ....
Amok
Beitrag von Amok »
Julia1987 hat geschrieben:nun ists bei meinem kleinen so, dass er tatsächlich komplett rostfrei ist
Dann hast du einfach nur nicht ordentlich geschaut ... Hast mal den Gummi um den Tankstutzen angehoben? Unter der Batterie geschaut? Federaufnahmen richtig angeschaut?
Julia1987
Federaufnahmen hinten wurden komplett neu gemacht bzw alles an flugrost runter und neu aufgeschweisst zur verstärkung (gelernter schweisser) .. dann ebenfalls alles mit zinkspray unterbodenschutz und mike sanders korrosionsschutzfett konserviert .. .. tank wurde komplett ausgebaut inklusive Tankstutzen und auch hier wurde alles erneuert und konserviert (war echt ne firemelarbeit da oben in der ecke... aber mit dremel und deox gel hatte ich da recht leichtes spiel) und unter der batterie ist alles okay , auch von innen her gesehen und überall sitzt hohlraumschutz wo nur irgendwie welcher hinpasst ... da ist wirklich NIX .. ^^ kanns gern fotografieren damit ihr mir glaubt.. ich hab ja gesagt ich bearbeite mir den auf... und das habe ich getan .. alle haben mich für bekloppt gehalten weil ich jedes noch so kleine rostfitzel bearbeitet hab ;-) unitasPlatea.. und was sagst du zu den angeboten von 1000 aufwärts ? völlig unrealistisch oder bei der motorisierung standard ? ach man, wenns grad nicht in strömen regnen würde würde ich sofort losflitzen bilder machen :no: bin ja wirklich stolz drauf dass er rostfrei is :D
DarkCorsa666
Beitrag von DarkCorsa666 »
Das Problem ist nicht, den Wagen für einen bestimmten Preis anzubieten. Sondern jemanden zu finden, der genau diesen Betrag zahlen will.
Seien wir mal ehrlich. Es ist und bleibt ein 20 Jahre altes Auto.
Heutzutage legen die Käufer doch Wert auf Sicherheit und möglichst vielen elektrischen Helferlein und Luxus.
Da wird es immer schwieriger so ein Fahrzeug an den Mann zu bringen.
Wer wirklich Interesse an so einem Fahrzeug hat, ist jemand der sich damit auskennt und genau so ein Fahrzeug sucht.
Wenn der Corsa dann wirklich in so einem guten Zustand ist, halte ich persönlich einen Preis von über 1000€ schon realistisch
corsandi
Beitrag von corsandi »
v.a. mit leuchtender ABS Lampe wirst du keinen TÜV kriegen, dann ist auch die beste rostfreiheit wertlos.
Julia1987
corsandi .. deswegen schrieb ich ja oben .. vorrausgesetzt das wäre alles ok ;-)
Lern mal vernünftig zu schreiben, Koma, Punkt und Absatz, ich bekomm grad Augenkrebs.
Also setzt ihn für den Preis , denn du denkst rein, entweder es meldet sich jemand oder nicht.
Julia1987
Ich beschwere mich auch nicht über mancher Leut Rechtschreibung ;-)
Ich kann durchaus vernünftig schreiben, aber wenn ich gerade nicht soooo die Zeit habe, hau ich einfach in die Tasten ;-)
Ich werde demnächst darauf achten, Raser16V ... Auf KomMa, Punkt und Absätze...
Ich möchte mein Auto ja gar nicht verkaufen, sondern einfach nur wissen, ob die Preise die angegeben werden überhaupt realistisch sind. Daher steht ja auch in der Überschrift "(m)ein" Corsa B 1.6i. Wäre nett, wenn du antwortest, dass du auch aufs Thema an sich antwortest.
@DarkCorsa666 ...
Danke für die Antwort!
Danke, so kann man es viel besser lesen, ja die Preise sind schon realistisch, es kommt immernoch auf Ausstattung, Km und Zustand an. Ich denk so zwischen 1-3t€ ist ein 1.6 da schon einzusiedeln.
Ein Beispiel aus mobile etc wäre gut, dann könnte man mehr sagen.
