Daten siehe Signatur
Das Problem ist oft sporadisch, manchmal aber auch über einen längeren Zeitraum. Die Drehzahl geht im Stand hoch bis auf 2500, wenn man dann noch kurz aufs Gaspedal tippt, z.B. auf 3000, dann bleibt die Drehzahl auch dort stehen. Die Drehzahl die im Stand dann läuft wird auch während der Fahrt gehalten. Heißt daß man beim Schalten praktisch mit
Standgas fährt. Manchmal ist es über Monate hinweg ok, dann mal wieder genau anders.
Manchmal hilft auch Auto aus und wieder an machen, aber auch nicht immer.
Aufgefallen ist mir auch daß, wenn alles ok ist, die Nadel vom Drehzahlmesser beim Schalten nicht auf einen Schlag runtergeht sondern teilweise langsam und nicht ganz auf die ca. 850 sondern so auf 1200. Erst wenn alle Räder ganz still stehen, bewegt sich der Drehzahlmesser langsam auf die 850. Welches Teil spinnt??
Danke euch!
