Ruckeln Insignia CDTI
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 22:35
von Stoffzge
Guten Abend zusammen,
Hab mich mit der Frage auch schon an zahlreiche andere Foren gewendet. Allerdings hat keiner so recht eine Abhilfe obwohl es ein bekanntes Problem ist:
Mein Insignia (2.0 CDTI 160 PS) ruckelt seit ein paar monaten bei niedriger drehzahl recht stark.
Vor allem tritt das problem auf wenn man im 5. oder 6. gang herausbeschleunigt (1500-2500 rpm). Zudem ist mir schon aufgefallen dass das problem von der Außentemperatur abhängt. So ist es zwischen 20° und 25° deutlich zu spüren, während bei 10° nichts auftritt.
Zudem ist mir im Leerlauf bei kaltem Motor aufgefallen, dass die Drehzahlnadel minimal schwankt und der Motor dementsprechend etwas unruhig läuft.
MKL zeigt nix an, Motorsoftware ist auf dem neuesten Stand und der Fehlerspeicher gibt auch nix raus.
Bin so langsam echt verzweifelt, da mein FOH auch keine Abhilfe weiß.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Gruß Stoffzge
EDIT: so sieht das im stand aus:
http://www.youtube.com/watch?v=ZXHX2To1PZI
Re: Ruckeln Insignia CDTI
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 00:32
von Corex
Haben die ein Software Update Probiert? Ich frag mal mein Kollege ob er was weiß ;) .
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 07:53
von Stoffzge
Ja, wurde versucht. Es gab von opel anscheinend auch mal ein Update extra für dieses problem. Allerdings hats nicht gebracht und wurde dann wohl nach kurzer zeit wieder zurückgezogen.
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 09:04
von Raser16V
welches Bj ist dein Insignia. Es gab von Opel mal eine Rückrufaktion zwecks Motorruckeln
Betroffenes Baujahr/MJ 2009 - 2010
Dieselpartikelfilter - Bei einigen Fahrzeugen kann es zu Motorruckeln oder Geräuschen an der Abgasanlage kommen, im ungünstigsten Fall ist auch eine Überhitzung des Dieselpartikelfilters möglich.
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 09:30
von Stoffzge
Baujahr ist 2008. Hab von der Rückrufaktion schon gehört und meinen FOH darauf angesprochen. Es hieß allerdings dass meiner davon nicht betroffen sei :(
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 12:54
von Zero
Naja die FOH sind ja was Software und Elektronik angeht oftmals echte hinterwäldler, das schwanken im Stand sehe ich aber jetz nicht als besonders schlimm.
Evtl. mal bei einem Tuner anfragen wegen deinem Problem oftmals haben die da den einen oder anderen Kniff woran sowas hackt, Vmax wäre da zb. meiner Meinung nach ein ansprechpartner.
Müsstest aber halt evtl. das Chiptuning dann dort kaufen ;)
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 13:21
von Corex
Fahr 3x zum foh wenn die beim dritten mal das Problem nicht gelöst haben kommt das Auto ins Werk nach Rüsselsheim soll dir nenn Gruß aus der Entwicklung sagen :)
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 14:06
von Stoffzge
EDIT: kleines update: der fehler konnte reproduziert werden, allerdings bleibt die ursache nach wie vor unbekannt.... Mein FOH stellt nächste woche einen Antrag bei opel -.- so langsam kotzt das an...
Verfasst: Do 6. Jun 2013, 22:23
von Raser16V
Raser16V hat geschrieben: Betroffenes Baujahr/MJ 2009 - 2010
Stoffzge hat geschrieben:Baujahr ist 2008.
Schöne Grüße an deinen FOH, der soll sich mal bewegen. Da der insingnia ab Juli 2008 gebaut wurde ist er ein MJ 09. Weil ein Mj wird bei Opel von juli bis juli gerechnet. Nur so als Hinweis.
