Klima O.F X14XE
kaiplan
Klima O.F X14XE
Beitrag von kaiplan »
Hi, klima ist neu befüllt.
Kompressor Läuft nicht an spule des Kompressors gemessen i.O
Allerdings kommt unten am Kompressor keine Spannung an.
Sicherungen i.O
So dann am Schalter obem in der Mittelkonsole rum gedrückt und raus und rein, und siehe da kurzzeitig leuchtet die lampe und die motor drehzahl fängt an zu pendeln-> Kompressor läuft kurze zeit.
Während diesem Vorgang geht die Klimelampe am Schalter Ein und Aus sporadisch dazu klackt es hinter dem handschufachkasten immer gleich wie das sie Ein und Aus geht.
Hat das Problem schon mal jmd gehabt?
Werde morgen mal das Relais ausfündig machen und brücken und weiterschauen
Re: Klima O.F X14XE
Entweder hat dein Schalter nen Wackel, oder das Relais ist ganz einfach fürn Hintern! :D
Ich wette mit dir, dass der janze Driss nach deinem Gebastel moin läuft.
kaiplan
Re: Klima O.F X14XE
wackler am schalter :p
Re: Klima O.F X14XE
Tadaaa :thumsup: :D
