Tigra 1.6 Lichtmaschine Fragen Dazu
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 13:44
von stephen
ich habe hier einen Tigra 1.6 bei dem die Lima nicht mher geht (ADAC hat nachgemessen)
Das Auto Stand seit Dezember Draussen Rum und Wurde nicht mehr groß bewegt.
Symptome:
Airbagleuchte Leuchet
Auto Läuft beim Überbrücken jedoch wenn man den Strom vom Spender Zieht dann Läuft er solange bis die Batterie Leer ist und Stirbt dann ab.
Ich habe hier schon gesucht aber nichts Richtiges dazu gefunden.
Das es ein problem mit der Lima ist hab ich ja schon rausgefunden.
Meine Sorge ist eher wie ich die da Raus bekomme da das Auto auf nem Parkplatz Steht und ich da Schlecht anfangen kann den Karren Aufzubocken.
Kann ich die Lima auch Ausbauen wenn ich oben den Ansaugtrakt Rausnehme dann müsste ich ja ganz gut an die Schrauben dran kommen. Oder??
Dann habe ich da noch ein Kleines Problem mit dem Scheibenwischer Vorne. Wenn ich den Intervall an mache Laufen sie Ca bis zu Mitte der Scheibe und dann Schaltet das Relais ab beim Nächsten Intervall Laufen sie noch bis zum Rand und Bleiben dann wieder in der Mitte Stehen. Stimmt da was mit dem gestänge nicht oder hat eher das Relais einen weg??.
MFG Stephen
Re: Tigra 1.6 Lichtmaschine Fragen Dazu
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 14:00
von ti96
Nach oben geht die Lima nicht raus.
Bau die Batterie aus, lade sie voll und bring das Auto dann irgendwo hin, wo du schrauben kannst.
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 15:26
von m.pohl.corsa
Lima ausbauen geht nur noch unten, oben kommst du nicht raus leider. Zeitaufwand würde ich mal für zwei Leute mit einer Stunde einplanen.
Ist zwar etwas fummelig aber mann komplett klar.
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 15:37
von The Alchemist
Ein Auto kann man auch abschleppen...
Muss nicht zwingend die Lima sein. Wenn die Lima nicht lädt wäre es auch möglich, das die Erregerspannung fehlt. Das kann zur Ursache haben, das...
1. Die Ladekontrollleuchte defekt ist
2. Die Verbindung von der Ladekontrollleuchte zur Lima unterbrochen ist, oder
3. An der Ladekontrollleuchte kein Zündplus (Kl.15 Sicherung F17 10A) anliegt.
Check das vielleicht erstmal, bevor du anfängst die Lichtmaschine auszubauen...
Da die Airbagleuchte leuchtet scheidet Punkt 3 aber eigentlich schon von vornherein aus, die hängt nämlich an der gleichen Sicherung.
Mfg. Flo
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 15:45
von stephen
Also die Kontrollleuchte Leuchet nicht die Muss wohl defekt sein was den ADAC Menschen auch gewundert hatte.
ALso kann das auch einfach an der Kontrolleuchte Liegen?? Hört sich etwas Komisch an das deswegen der Karren nicht mehr laufen soll
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 16:12
von The Alchemist
Wenn die durchgebrannt ist oder keine Verbindung von der leuchte zur Lima besteht, fehlt der Lima die Erregerspannung. Ohne Erregerspannung kein Erregermagnetfeld, also auch keine generierte Spannung, ergo Lima lädt nicht.
Wie gesagt, Check mal die Lampe und die Verbindung zur Lima, ist das alles in Ordnung, liegts an der Lima, bzw an dem Regler in der Lima. Das Kabel müsste vorne an der Spritzwand beim Bremskraftverstärker rauskommen, dann über einen 6pol. grauen Stecker mit dem Anlasserkabelbaum verbunden werden und daraus an die Lima gehn. Kabelfarbe ist blau/weiss.
Mfg. Flo
Verfasst: Di 25. Jun 2013, 18:27
von stephen
Ok Danke Dafür werde Morgen Hinfahren und das Mal Checken wenn es Nur Daran Liegt wäre das ja Ziemlich Simpel zu beheben. Ich Melde mich was dabei Rausgekommen ist.
@ Alchemist. Ja das Stimmt nur über eine Strecke von 40 KM über die Bundesstrasse wird das schon etwas schwerer mit dem Abschleppen. Und JMD mit Anhänger hab ich Leider nicht. Und Alles andere wird einfach zu Teuer.
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 17:27
von Raser16V
Zur Lampe, es ist eine 3W Glasockelbirne drin. Keine 5W einbauen. Abschleppen geht auch 40Km über die Bundesstraße.
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 19:15
von corsandi
Ich würde Batterie laden und mit einem Begleitfahrzeug zurückfahren vorziehen; abschleppen (egal ob Seil oder Stange) gibt immer ein Risiko, v.a. wegen der fehlenden Bremskraftverstärkung. Falls du unterwegs wegen leerer Batterie liegenbleibst kanns du immer noch abschleppen.
Verfasst: Mi 26. Jun 2013, 23:08
von stephen
Ok Danke,
mit dem Abschleppen das sehen die Blauen Trachten Mitglieder nich so gerne über die Strecke. MAche das Jetzt da wo er Liegengeblieben is müsste eigendlich Funktionieren das Ganze Erstmal Check ich die Birne und das Ganze und wenn das nichts Bringt Fliegt die Lima Raus
