mein Tigra 1.4 Bj 1999 muckt ein wenig rum seit paar Tagen
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, geht er im Leerlauf sofort aus!
Wenn im Stand bei Standgas die Klima einschaltet wird, dann kämpft der Motor ganz kurz extrem nach Drehzahl und fängt sich dann.
Wenn man allerdings während der Fahrt die Klima einschaltet und dann in den Leerlauf geht, dann sinkt die Drehzahl rapide ab und Motor sofort aus!
Starten lässt er sich immer Perfekt!
Hatte das Phänomen allerdings auch gestern Abend mal OHNE Klima und im kalten Zustand.
Beim ersten starten, gleich wieder aus wenn man kein gas gibt!
Und auf einmal ist das Problem dann verschwunden und OHNE Klima läuft er wieder tadellos!
Wird oft Kurzstrecke gefahren der Bock. Öl ist 10W40
Vermutet wird vom Spezi der Leerlaufregler, welchen man evtl. reinigen oder neu justieren kann???
Bitte um Hilfe
