Corsa B X14SZ mit Klima und Servo. Ist Klima trennbar?
Verfasst: Di 3. Sep 2013, 22:30
von Englisch
Frage an die Fachleute:
Ich hab nen X14SZ mit Servo und Klima ,den ich grade ausbaue, welcher dann in meinen rein soll.Ich will aber die Klima weglassen. Nur hängen beide Kreisläufe irgendwie zusammen,ob am Lenkgetriebe ,oder vorne Klimakompressor und Servopumpe. Besteht ne Möglichkeit die Servo ohne Klima zu verbauen?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Re: Corsa B X14SZ mit Klima und Servo. Ist Klima trennbar?
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 12:33
von CCSS
Wenn sich das Gedön zum X14XE nicht unterscheidet, hängen Kima und Servo gar nicht zusammen?
Wo soll das denn der Fall sein?
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 12:50
von Raser16V
Nur am Motorhalter hängt der Müll zusammen. Klar kann man die Klima draußen lassen, dazu nen neuen Motorhalter besorgen für ohne Klima und nen anderen Keilrippenriemen.
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 22:21
von Englisch
Danke für die Antworten,hat sich aber erledigt. Ich war nur verwirrt weil die Servo nen eigenen Kühlkreislauf hat, was ich nicht wusste.
Ist ja auch mein erster Motor,den ich auseinander nehme ;-)
Den Motorhalter kann ich weiterhin nehmen,auch ohne Klima, nur der Rippenriemen muss neu und ein Motorhalter,weil da kaum noch Gummi vorhanden war.
Verfasst: Mi 4. Sep 2013, 22:48
von CCSS
Die Servo hat was? Nen Kühlkreislauf?!
Wenn du da eh rumbastelst, schau dir das Ganze mal genauer an...
Eventuell hast du da die Anschlüsse vom Wärmetauscher im Innenraum gefunden.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 01:20
von ti96
CCSS hat geschrieben:Die Servo hat was? Nen Kühlkreislauf?!
Dito.
Die Servo hat eine Kühlschlaufe direkt vor dem Kühler, zumindest bei diversen Opel-Modellen, ob das jetzt beim X14SZ auch so ist kann ich spontan nicht sagen.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 15:30
von CCSS
Achso! Ich habe grade im Kopf versucht das mit dem Wasserkühlkreislauf in Verbindung zu bringen!
Ja, diese Ölkühlschlaufe kenn ich natürlich.
Verfasst: Do 5. Sep 2013, 15:49
von Raser16V
Ja hat der x14sz auch so...
Verfasst: Sa 7. Sep 2013, 09:24
von Englisch
Danke für die Antworten,Jungs!
Da ich mit Motoren noch nichts zu tun hatte, war mir das auch fremd, dass die Servo nen eigenen Kühlkreislauf hat, war erst nen bissl verwirrend wo die Klima noch mit bei war ;-)
Aber habs nun raus und die Klima weg!
MfG eNgLiScH
