Frontsystem Einbauen
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 21:25
von DeanVanHalen
Hallo Comm,
Bin neu hier bei euch und eier jetzt seit 2 Std. in der Suche rum, habe für mich nix passendes Gefunden.
Habe ein Tigra A.
Meine Frage bezieht sichauf das leidige Thema Adapterringe, habe welche von CarHifi shop hier bei mir bekommen steht auch drauf für Corsa-b und Tigra nun wollt ich die drann machen das heißt verkleidung ab alte Boxen raus und dann geht es auch schon los.
Die adapterringe passen irgendwie net die sind wohl zu groß oder so also soll heißen die 3 Original Löcher passen nicht überein mit dem Adapterring obwohl es welche für tigra sind. Einzigste wo die passen ist auf der Türverkleidung da müßen die ja wohl nicht hin.
Habe Boxen von Hertz die DSK 165.3, in die Tür wollte ich jetzt nicht reinbohren wegen neuer löcher für die neuen Boxen deswegen ja eigentlich die Adapterringe.
Mach ich was falsch bin ich zu blöde dafür
Das zweite ist da ist ja eine Weiche bei da sind kabel schon dran glaube die größe ist 1,5mm² oder sowas nun wollte ich die neuen ja an die Endstufe im Kofferraum anschließen und da nahm ich an das ich größeres kabel nehmen muß nun kann ich ja schlecht con groß auf kleinen querschnitt gehen oder? und die kabel abmachen stell ich mir schwer vor da das eine weiche ist die aussieht wie eine Blackbox und die kabel in denn Öffnungen nach innen verschwinden.
Soll ich den Querschnitt beibehalten also die kleine Kabelgröße verwenden oder was soll ich da machen?
hoffe ihr nehmt mir mein Unwissen nicht übel und könnt mir Helfen.
mfg. DeanVanHalen
Re: Frontsystem Einbauen
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 22:10
von The Alchemist
Was es mit den Adaptern auf sich hat weiss ich nicht, ich hab meine speaker direkt in die Tür geschraubt und es war schon recht eng zur Türpappe hin.
Zum Thema Kabel, da haste einige Möglichkeiten...
- die Frequenzweichen an den originalen Türkabelbaum anschließen und...
A) kabel von der endstufe bis zum Gegenstück des Türsteckers ziehen und da verbinden oder
B) kabel bis hinters Radio ziehen und da mit den Lautsprecherkabeln verbinden
- den Türstecker durchbohren und dickere Kabel durchziehen
- passende Pins besorgen und zusätzliche Kabel in den Stecker einziehen.
Zum Thema Querschnitt ist das hier vielleicht hilfreich:
http://dj4br.home.t-link.de/lautspr.htm
Mfg. Flo
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 23:18
von ti96
1,5mm² ist doch schon ein guter Wert, die Serientröten kommen mit 0,75mm² aus.
Vom Türstecker durchbohren halte ich persönlich absolut nix, dann lieber 2 bis 3 Pins pro Kabel (also 4 - 6 pro Tür, macht dann 2x 2,25mm²) rein, Leitungen sauber verlöten und gut ists.
Wenn man es mit der Technik in den Türen nicht so übertreibt wie ich sind da gut und gerne 10 bis 15 Pins im Stecker frei.
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 10:27
von DeanVanHalen
Danke Für eure Antworten, wenn ich das jetzt richtig verstehe von ti96 soll ich die Kabel soverlegen wie die Originalen schon verlegt sind Richtig? also soll heissen von box zum Türstecker wo der kabelbaum drin stekt dort mit pins richtig einarbeiten wie beim original und dann dadurch ziehen und auf der anderen seite genauso? gut dann werd ich das mal probieren.
Und das mit dem querschnitt kann ich dann machen also das 1,5mm² nehmen was mich bloß wundert das sind ja 2-3m bis zur endstufe und da habe ich doch verluste laut Tabelle von Alchemist.
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 10:40
von The Alchemist
Jein :D
Da ergeben sich laut Tabelle 3,13% Verlust, das ist noch verschmerzbar, zur not leg halt zur Tür hin 2,5mm² und ab der Tür dann 1,5mm² und gut is.
Soll heissen, von der Endstufe zwei Kabel á 2,5mm² zu den Türsteckern, da dann jeweils 6 Pins aus nem Türkabelbaum vom Schrott auf beiden Seiten eingezogen, jeweils 3 für Plus und 3 für Minus miteinander verdrillt und an das 2,5mm² autoseitig und an die Frequenzweiche türseitig anlöten, isolieren, glücklich sein.
Nachteil, du musst auf nem Schrottplatz am besten einen oder zwei komplette Türstecker, also Türseite und Autoseite ausbauen, damit du genug Pins in männl. und weibl. hast, inkl. Reserve, falls beim Auspinnen welche verrecken.
Vielleicht weiss der Ti96 auch wo es die Pins zum aufkrimpen einzeln gibt.
mfg. Flo
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 11:27
von ti96
Aber bitte nicht nur verdrillen sondern auch verlöten.
So ein "ich dreh das mal zusammen und hau das nächst beste Klebeband drumrum"-Schrott hab ich zur Genüge gesehen, das geht gar nicht und ist absoluter Pfusch.
Der ti96 weiß das nicht, aber der hat sich einen Vorrat aus alten Türkabelbäumen ausgepinnt, die er nach Herzenslust anlöten kann ;-)
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 12:15
von ice tiger
Lass die Adapterringe am Besten weg. Das ist Murks und die Türverkleidung passt danach nicht mehr dran. Da ist ein Clips dran, der danach mit dem Adapterring dazwischen nicht mehr hält.
Die Chasis passen da auch so ans Türblech. Wenn du dazu zusätzlich 1 oder 2 Löcher ins Blech müssen, ist das absolut ok. Akkuschrauber und ein dünner Bohrer und los geht's. Danach versiegeln.
Überleg dir vielleicht gleich noch das Türblech zu dämmen. Bringt klanglich nochmal ordentlich was...
Verfasst: Mi 18. Sep 2013, 12:40
von DeanVanHalen
Vielen Dank für die ganzen Antworten nachdem ich meine Erkältung wieder los bin mach ich mich direkt ran.
mfg. DeanVanHalen
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 21:36
von DeanVanHalen
Soo hab jetzt das Frontsystem drinnen, nun eine kurze Frage zur Endstufe und der Basskiste.
Also habe eine Basskiste von Megakick da sind 2x30cm Teller drinne, meine Endstufe ist von First Austria Fa 4416-4 Kanal Die hat 4x100Watt RMS, Gesamt Musikleistung bei 4 Ohm 400 Watt. Nun zum eigentlichen, soll ich die Subwoofer erst Parallel schalten und die Kiste dann in Reihe an die Endstufe oder wie soll ich das da machen das ich so viel wie möglich musikleistung erhalten kann. Ich hatte die schon mal angeschloßen aber das ist ein bisschen her. Habe im alten Auto einfach alles abgebaut und mir es nicht gemerckt. hatte das Glaube so Plus vom Linken Woofer zum Rechten Woofer Minus - dann Minus von Linken Woofer zur endstufe Minus und Plus vom Rechten Woofer zum Plus von der Endstufe glaub ich jedenfalls oO
Hilfe benötigt hab mich verkabelt xD
Mfg. DeanVanHalen
Verfasst: Fr 20. Sep 2013, 22:41
von blackdevil
Subwoofer 1 an Kanal 1+ und an Kanal 2 -. Mit dem anderen dann das selbe nur an Kanal 3 und 4. Das beste Wird aber sein den Kram nicht ins Auto zu bauen. Die beiden Marken sind der größte Schrott. Schau mal wie wenig Leistung deine Endstufe wirklich hat
http://amp-performance.de/308-First-Austria.html
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
