Airbag fehler zurücksetzten, Bedienung Tech2
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 10:34
habe mir ein
Tech2 mit Windows Software gekauft, da ich mal immer wieder Fehler hatte/habe die ich löschen möchte.
Nun ist Airbag Lampe wieder an und ich möchte den Fehler zurücksetzen.
Hab die Kiste erst vor 6 Monaten gekauft und der Vorbesitzer musste den Schleifenring, so heißt das Ding glaube ich erneuern, da er ein Sportlenkrad drin hatte und vor dem
Tüv alles zurück-bauen musste. Nun nach 6 Monaten ist die Lampe wieder an.
Wahrscheinlich wieder dieser Scheifenring.
Habe das City Modell ohne Seitenairbags und da kann ja nicht viel mehr kaputt sein bei Fehler 31 (Zündkreis Widerstand zu groß ) oder ???
Zum anderen kann ich mit dem
Tech 2 zwar den Fehler auslesen, aber es kommt die Meldung "Fehlercodes konnten nicht gelöscht werden"
Siehe Anhang
Woran kann das liegen ?
Daran das der Fehler weiterhin vorliegt (hab ja noch nichts repariert ) oder ist das ein
Tech2 oder Software Fehler ??
Hatte bevor ich das den
Tech 2 hatte in ner Werkstatt zurücksetzen lassen. Dann war die Lampe für einen Tag aus.
Vielleicht war der Airbag da noch nicht soooo kaputt wie jetzt, oder muss sich de Fehler auf jeden Fall für ein paar Minuten zurücksetzen lassen ?
Danke für Eure Hilfe.
habe mir ein
Tech2 mit Windows Software gekauft, da ich mal immer wieder Fehler hatte/habe die ich löschen möchte.Nun ist Airbag Lampe wieder an und ich möchte den Fehler zurücksetzen.
Tüv alles zurück-bauen musste. Nun nach 6 Monaten ist die Lampe wieder an.Wahrscheinlich wieder dieser Scheifenring.
Tech 2 zwar den Fehler auslesen, aber es kommt die Meldung "Fehlercodes konnten nicht gelöscht werden" Siehe Anhang
Tech2 oder Software Fehler ??Hatte bevor ich das den
Tech 2 hatte in ner Werkstatt zurücksetzen lassen. Dann war die Lampe für einen Tag aus. Vielleicht war der Airbag da noch nicht soooo kaputt wie jetzt, oder muss sich de Fehler auf jeden Fall für ein paar Minuten zurücksetzen lassen ?
