Corsa B riecht nach verbranntem öl
vipat9311
Corsa B riecht nach verbranntem Öl
Beitrag von vipat9311 »
Hallo liebes Forum,
Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen das mein Auto auch nach kurzer fahrt nach verbranntem öl stinkt. Hab mal unters auto geschaut und mir ist aufgefallen das qualm am krümmer unten entsteht (tropft auf das blech bei der beifahrerseite). Tropft öl drauf. Seh aber leider nichts da der motor total zugesifft ist von einer defekten kopfdichtung letzten jahres.*Was könnte es sein?Lass morgen mal ne motorwäsche machen um evtl die undichte stelle zu erkennen.Dachte evtl an ölwannendichtung.
*Danke schonmal im vorraus.
Re: Corsa B riecht nach verbranntem öl
Am besten machst du erstmal die Motorwäsche.
Von meiner Seite aus ist das nur Kaffeesatzlesen.
Ausserdem hast du nicht geschrieben, welchen Motor du hast.
Es könnten sein:
Ölwannendichtung
Kopfdichtung nicht vernünftig gemacht
Ventildeckeldichtung (vielleicht läufts von oben runter)
Oder ganz nett Dichtung an der Ölpumpe (die sitzt allerdings tiefer als der Krümmer).
vipat9311
Ganz vergessen :/ motor müsste der x16xe sein vom 98er worldcup
Kopfdichtung läuft schon 21tkm ohne probleme. Sprich kein öl im kühlwasser o.ä. Symptome.
Am ventildeckel ist trocken soweit ich gesehen habe.
Kanns auch evtl en simmerring sein :x hoffe nicht
vipat9311
Soo motorwäsche gemacht seh so gut wie garnichts woher es kommt.
Ist wieder total versifft :/
Hab gesehen das der bereich beim zahnriemen feucht ist.
Getriebeseitig ist alles trocken
Was könnte das sein?
Chriscross
Beitrag von Chriscross »
Hast du den Wagen mal auf der Bühne gehabt und von unten geschaut vorzugsweise mit einer Lampe.
Dann sollte man das Problem eigentlich erkennen.
Weil beim x16xe sieht man ja nicht wirklich viel.
vipat9311
Chriscross hat geschrieben:Hast du den Wagen mal auf der Bühne gehabt und von unten geschaut vorzugsweise mit einer Lampe.
Auf der bühne hatte ich ihn nicht.
Hatte ihn aufgebockt und druntergeschaut sofern ich drunter kam.
Hab mal paar Bilder geknipst
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Simmerring Nockenwelle, Kurbelwelle, Öldrucksensor oder Kopfdichtung!!!
NICHT MEHR FAHREN BITTE!!! Sieht nicht gut aus, muss gemacht werden :(
Kopf hoch, kann man selber machen oder machen lassen. Sollte nicht dein ganzes Vermögen kosten.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Also anhand dessen was ich auf den Bildern erkennen kann, würde ich auf Nockenwellensimmerring oder Kurbelwellensimmerring tippen.
Da du sagst das ihr die Kopfdichtung neu gemacht habt ist da evlt was schief gelaufen beim Einsetzen der Nockenwellensimmerringe oder sind diese überhaupt neu gemacht worden?
MFG
Ouhja...
das schaut nach Kurbelwellensimmering aus. Hatte ich auch schon. Wieviel KM haste runter mit dem Wagen?
Je nachdem kannste direkt den Zahnriemen mitmachen.
Je nachdem wie versifft der ist, sollte eh ein neuer her.
vipat9311
ohmann :s
Also Simmerringe sind damals nicht ausgetauscht worden.
Mein Auto hat schon 170tkm runter :o
Wenn ich mich nicht irre wurd der Zahnriemen auch bei 130tkm gewechselt
Fahren muss ich wohl oder übel hab kein anderes Auto zur verfügung :X
Werd heut gleich en Termin inner Werkstatt machen.
Beim Corsa bzw bei dem Modell ist es immer ein wenig problematisch den Simmerring zu wechseln an der Nocke..
Platzmangel halt ..
