Hat mein Reifen eine Laufrichtung?
Hallo zusammen,
kurze doofe Frage: Muss ich beim Umstieg auf die abgebildeten Winterreifen eine Laufrichtung beachten??
Ein kennzeichnender Pfeil ist jedenfalls nicht abgebildet....
danke
J_mo
danke
J_mo
- DarkDevil666
Re: Hat mein Reifen eine Laufrichtung?
Dem Profil nach zu beurteilen, nein. Könnte höchstens noch auf der Reifenflanke outside o.ä. stehen.
nein von OUTSIDE steht da auch nichts drauf. Also scheint es irrelevant zu sein auf welche Seite ich die Reifen montiere (solange ds Profil an jedem reifen gleich ist).
Ja es ist egal. Erkennst du daran, dass du egal wie rum du den Reifen vor der hast er die gleiche Profiloptik siehst. Anders wäre es wenn das Profil V Förmig in eine Richtung geht.
Hi!
90 % der Sommerreifen haben keine, aber 90 % der Winterreifen haben eine Laufrichtung. Wenn du also nirgendwo nen Pfeil siehst, dann hast du nen Exonen aus den restlichen 10 Prozent vor dir.
Ok, habe die Reifen gestern montiert und heute wollte ich die Muttern nochmal nachziehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass auf den Reifen Markierungen sind, die evtl. doch auf eine Laufrichtung hindeuten könnten. Auf den Bildern sehr ihr meine beiden Vorderreifen und ich habe diese gezackten LInien mal rot markiert. Wenn sich meine Vermutung bestätigt, dann rollt der rechte Vorderreifen (und ein Hinterreifen) nun in die entgegengesetzte Richtung.
Wie heißt denn der Reifen? Ist auf den Bildern nicht gscheid erkennbar, vielleicht kann man darüber was rausfinden.
Ansonsten würde ich an Vorder- und Hinterachse einfach die beiden Reifen mit möglichst gleichviel Profil bauen.
- blackdevil2k1
google doch einfach mal nach dem namen der reifen + laufrichtung
Also es handelt sich um das reifenmodell sportiva W70. Habe nun schlechte kirtik über diesen reifenhersteller gelesen, aber das ist jetzt nebensache. Über google konnte ich nun nichts über angaben zur laufrichtung ausfindig machen. Ansonsten siond die reifen definitiv nicht mit einem Pfeil oder "outside" gekennzeichnet. Ich werde morgen einfach den Reifen vorne rechts gegen den reifen hinten links austauschen. dann sollte die Laufrichtung stimmen, sofern die zacken diese vorgeben.
- blackdevil2k1
ich denke bei solchen noname reifen hilft auch die richtige laufrichtung nicht
schrott bleibt schrott egal wie rum mans dreht, meiner meinung nach die falsche stelle zum sparen.
