5 Türer Brazil Rückleuchten.Und schon ein Problem??
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 13:46
von Corsa*_*Engel
Hallo User hab mir diese Rückleuchten gekauft mit E/Nummer
So nun meine Fragen:
Wie ich gesehen hab sind auf den Lampenträgern nur 3 Birnen.Wie schließe ich das mit Stand-und Bremslicht an?
Dann hab ich gesehen das irgendwie die Nebelschlussleuchte fehlt?
Und warum sind die Birnen auf der einen Seite anders als auf der anderen?
Der Verkäufer faselte irgendwas davon das ich die eine Seite andersrum anschließen muss wie die andere?? :confused:
Vielleicht hat die von euch jemand verbaut und kann mir helfen.
Re: 5 Türer Brazil Rückleuchten.Und schon ein Problem??
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 15:53
von Acki
Ich kann dir beim Anschluß leider nicht helfen.
Aber bist du sicher mit dem E-Prüfzeichen?
Weil ich von brasilianischen RL noch nie was mit E-Prüfzeichen gehört habe. Warum auch, Brasilien ist ja nicht EU.
gruß Acki
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:09
von DarkDevil666
Ohne Nebelschlussleuchte und mit E-Prüfzeichen? Das kann schon nicht für die EU sein! :)
Ansonsten halt Nebelschlussleuchte nachrüsten oder mal die Anschlussplatte von deinen originalen Rückleuchten vergleichen, ob du sie bei den Brasilianischen verbauen kannst, wenn du das Loch fürs Birnchen nacharbeitest. Aber ohne E-Zeichen wirst du nur auf dein Glück vertrauen müssen, dass es keinem auffällt ;)
P.S. Unter E-Nummer verstehe ich was anderes als unter einem E-Prüfzeichen. Das E-Prüfzeichen ist immer ein Kreis mit groß "E" und einer Zahl drin.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:37
von Corsa*_*Engel
Is ja ein e Zeichen mit Nummer.deswegen versteh ich es ja nicht
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:45
von Corsa204
E-Prüfzeichen.
Oben: Prüfzeichen nach ECE-Regelung,
unten: Prüfzeichen nach EG-Richtlinie
So können die zugelassenen Prüfzeichen aussehen , wobei die Ziffer die Kennzahl des Staates besagt , welches die Genehmigung erteilt hat ( Quelle : Wikipedia ) . Aber auf Glück vertrauen wenn es nicht vorhanden sein sollte - mh . Bedenke dafür kann man ein Fahrzeug stilllegen und wenn ein Gutachter im falle eines Unfalles so etwas feststellt ist das ein fahren ohne Betriebserlaubnis . So etwas sollte sich jeder selbst überlegen , egal bei welchen Umbauten .
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:46
von Fasemann
Das Thema gab es vor 5 Jahren schon mal, die deutschen Lampenträger sind wohl die einfachste Lösung.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 17:12
von Corsa*_*Engel
Also bei den Leuchten is das runde E-Zeichen drauf.Dahinter eine Zahl.Hab Grad nachgeguckt,und hab jetz nicht gesehen wo ich schauen kann wegen der bestimmten zahl für das bestimmte Land.ich frag einfach beim Tüv nächstes Jahr nach bevor ichs einbaue.Mein Freund sagte Grad er is auch schon auf die Idee gekommen den original Lampenträger und das Rücklicht zu überarbeiten,sodass das das mit der Nebelschlussleuchte passt.Mal sehen was der Tüv sagt.Wenn man die Deutschlandgerecht umbaut sodass keine Gefährdung für den Straßenverkehr besteht,gibts da keine Regelung für eine Abnahme für den Tüv?gibt doch auch welche die sich schürzen,Rücklichter,Scheinwerfer etc selbst so umbauen und die Abnahme bestehen.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 17:42
von Ronson001
Corsa*_*Engel hat geschrieben: So nun meine Fragen:
Brems-und Standlicht sind eine Leuchte. Sprich du musst eine einfache 2-Faden Glühbirne nehmen.
Corsa*_*Engel hat geschrieben:Dann hab ich gesehen das irgendwie die Nebelschlussleuchte fehlt?
Ja, in Brasilien kennen die sowas nicht. Es gibt keine Pflicht. Allerdings sind die Lampen universell, sprich es gibt ganz unten eine Art "Sollbruchstelle", die du auch mit deinen Augen erkennen solltest. Die machst du frei und kannst nun eine Glühbirne rein fädeln. Das Problem ist nur: Welche Fassing nimmt man? In Brasilien gibt es sicherlich einen extra Lampenträger, worauf dort eine NSL Verwendung finden kann. Von einen cleveren User vor einigen Jahren übernahm ich seine Idee: Besorg dir die Schraubfassungen für die Blinker von den Scheinwerfern vorne. Die Passen, wenn du die Stelle ausgedremelt hast, sehr gut per Pressfassung rein. Verkabelt wird dann via Abzweiger. (NSL war glaub ich schwarz/grün).
Corsa*_*Engel hat geschrieben: Und warum sind die Birnen auf der einen Seite anders als auf der anderen?
Du musst lediglich den rechten (sprich Beifahrer) karosserieseitigen Heckleuchtenstecker umdrehen und drauf stecken.
@Rest
und da die Leuchten vermutlich universell hergestellt werden, befindet sich auch ein gültiges E-Prüfzeichen auf den Leuchten. Wobei es allgemein bekannt ist, dass es welche mit , aber auch ohne gibt. Auch bei den 3-türern. Nichts neues.
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 19:32
von Corsa*_*Engel
Ok danke.Also heißt das keine Probleme mit der Polizei?Hab ja die E-Nummer und will die unbedingt drin haben :D
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 19:52
von Ronson001
Nö, alles gut.
