Motorkontrollleuchte erlischt erst nach ca. 5 Minuten
Meninblack
Beitrag von Meninblack »
Hallo
Ich bin neu in diesem Forum, und hoffe das mir jemand helfen kann.
Vor drei Wochen habe ich mir einen Corsa B Baujahr 1998 gekauft. Bis vor drei Tagen funktionierte alles top, bis dann auf einmal die Motorkontrollleuchte angefangen hat erst nach ca. 5 Minuten auszugehen. Wer weis woran das liegen könnte?
Besten Dank im Voraus
Re: Motorkontrollleuchte erlischt erst nach ca. 5 Minuten
An einem gespeicherten Fehler, also auslesen / ausblinken -> Suche benutzen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Vor allem bei solchen Fehlern Angaben zum Motor machen (Motorcode, Leistung, ....) und vielleicht Schalt- oder Automatikgetriebe. Es gibt Motoren, bei denen du mit einer Büroklammer den Fehler auslesen kannst und welche wo du ein Auslesegerät brauchst; dann hast du einen Anhaltspunkt.
