Z16ler oder z16let möglich?
Verfasst: Do 26. Dez 2013, 16:48
Direkt vorab: ja es ist noch Theorie.
Ich würde gerne im Zuge des tigra Aufbaus die Leistung steigern. Ich sehe das viele als Maximum den c20xe oder manche gar den c20let in den tigra bauen und habe gelesen, das das schon kein Plug&play Umbau ist
Beim stöbern auf Ebay, um überhaupt mal ne Idee zu bekommen was so die Teile einzeln kosten, bin ich über diverse z16ler und z16let aus aktuellen opc corsas bzw dessen Vorgänger gestolpert, preislich zwischen 1600-2600 Euro mit anbauteilen.
Die Grundidee war :" ein 1.6er passt sicher besser in einen 1.6er tigra, als ein zwoliter". Ein befreundeter Kfz Meister würde umbauen, aber sein Assi sagte mir, evtl führe ich mit nem alten c20xe besser wenn ich sowas überhaupt vor hätte, als mit einem modernen Motor, da der z16ler/let wahrscheinlich ESP und alles erwartet und mir die Kiste dann nur zicken würde, weil kein ESP und diverse andere Sensoren etc nicht im tigra sind. Das dann softwaremässig zu korrigieren würde das Projekt fast unbezahlbar machen.
Das Ding ist, da ich wenig Ahnung selber habe, muss ich alles machen lassen und kann nur bisschen assistieren. Ich wollte in den tigra "eigentlich" maximal 10000€ über zwei Jahre stecken, das scheint aber für "alles" (Motor, Getriebe, Bremsen, Fahrwerk) unter Umständen schon etwas knapp kalkuliert zu sein.
Eine andere Möglichkeit wäre evtl auch den 1.6er der drin ist zu dbilas oder einem anderen Tuner zu schleifen und ihn instandsetzen und bearbeiten zu lassen.
Dann "passt" erstmal alles aber was da leistungstechnusch rauskommt und ob das Triebwerk dann noch bisschen haltbar ist, ist eine andere Frage.
Was würde mir ein erfahrener schrauber raten, was der beste Weg ist, eine annehmbare Leistung von 160ps aufwärts in den tigra zu kriegen ohne dabei zu verarmen oder zwischendurch aus Frust aufzugeben ?
Danke im Voraus,
Wiffi
Dsop Umbau auf c20xe scheint wohl am allergünstigsten zu sein, beim "machen lassen".
Danke im Voraus,
Wiffi
