Tigra A S93- Sicherung rechtes Abblendlicht fliegt immer
BastiLaura
Beitrag von BastiLaura »
seit nem Radiotausch fliegt mir ständig beim Licht einschalten die Sicherung von rechten Abblendlicht raus. Kabel leiten alles, Kontakte sind in Ordnung, bin da absolut Planlos. Erwähnt sei, dass ich das Zündungsplus vom Radio noch gewechselt habe und dafür die Heizungskonsole rausgenommen habe. Mehr Platz und somit handlicher beim Rumfummeln und so :D Jemand ne Idee, was los sein könnte?
Grüße
Re: Tigra A S93- Sicherung rechtes Abblendlicht fliegt immer
Radio falsch angeschlossen, du hast dort ein Lichtsignal anliegen für die dimm funktion vom Radio. Sehr wahrscheinlich speist dein Radio da Spannung. Prüf die Belegung. Belegung findest du via Sufu.
Vorallem teste das ganze sprich das Licht und ob die Sicherung hält wenn das Radio abgeklemmt ist.
