knacken im motorraum mittig
Verfasst: So 19. Jan 2014, 19:09
Hallo liebe Schrauber
Bei meinem Corsa B mit c20ne knacktst es schon längere Zeit vorne links und rechts beim ruckartigen beschleunigen und bei der schubabschaltung ....
aber nur wenn ich ruckartig vom gas gehe und der 3 te gang geht bei hoher drehzahl mit knacken rein.
Meiner meinung nach kommt aus irgendwo vom getriebe ..... Antriebswellenaussengelenke Radseitig wurden getauscht...keine Besserung...
Domlager ,stossdämpfer,federn,radlager und Radnaben wurden auch getauscht sowie die Spurstangengelenke...
Alle schrauben sind fest.stabi usw auch nicht ausgeschlagen und bombenfest.
Mein mechaniker meinte...syncronring 3 ter gang defekt und ausgleich beim Getriebe kaputt
und der tüv hat auch festgestellt das die rechte antriebswelle beim getriebe viel Spiel hat.
Die manchschette bei den Antriebsgelenken getriebeseitig sind dicht und trocken.
Die kupllung rutscht auch wenn man bei hoher drehzahl schaltet aber die wird eh gewechselt. und in diesem zug wollte ich gleich ein anderes Getriebe verbauen.gekauft hab ich schon eins.
würde mich über antworten freuen. ..... mfg sigi
