205 R16 55 .... mit 60/40 mm tieferlegung .. ohne ziehen ?
Hallo
Überlege mir wegen sommer 7, 5 x 16 zoll felgen zu kaufen,
mein tigra ist 60/40 mm tief. Ich weiss nur nicht wegen den reifen könnte ich da 205 R16 55 traufmachen ? oder eher 45 ich möchte nichts an dem auto ziehen.
hat da vielleicht jemand die gleiche tieferlegung oder kann mir sagen ob das ohne probleme geht ?
jetzt hab ich im WINR 165 R14 65
meine alten SOMR sind 175 R15 55.
Mfg
Mfg
Re: 205 R16 55 .... mit 60/40 mm tieferlegung .. ohne ziehen ?
warum machste net den 195/40 zr 16 drauf ?? da haste kein ballongreifeneffect und das mit dem ziehen müsste sich auch erübrigt haben!!
aber ganz entscheident bei der frage ob du ziehen musst, ist was für eine et die felge haben soll mit ner et 42 und dem 195er reifen musst du z.b. nix machen!!
mfg jens
mfg jens
Fox
auf 16" /55er Reifen? das ist viel zu groß bei ner 60er Tieferlegung. Erstens is der Umfang dann viel zu groß -> Tachoabweichung, zweitens kommt das Auto höher und drittens schleift das bestimmt, viertens wüßt ich nich obs fürn Tigra Gutachten mit 16" und 55er Reifen gibt.
Also auf 7,5 x 16"
195/40
195/45
205/45
215/40
Also auf 7,5 x 16"
195/40
195/45
205/45
215/40
gibt es da nicht so eine faustformel ? mit dem ich die grösse von den reifen ausrechnen kann?
Die möglichkeit hab ich ja nur einmal, ich kann nicht verschiedene reifen kaufen und alle ausprobieren, mir geht es dass ich radläufe so viel wie möglich ausfülle damit es nicht so aussieht wie bei einem ford puma *kotz* die serie ist ja wirklich übel ! ! !
vorne hab ich 10 mm verbreiterung, hinten 15 mm meinst du ich kann 205 /45 er reifen draufziehen ohne dass es schleifft ??
Hier kannst du ganz easy die Abmessungen von den Unterschiedlichen Felgen/Reifengrößen ausrechnen lassen :
Reifenrechner
Reifenrechner
Tigra_Smoke
habe auch eine Tieferlegung von 60/40 jedoch mit 8*16 Space Felgen und 195/45 bereifung, vorne sieht das ganz knapp aus, also finger passt da kaum durch, wenn man bördelt dann geht das schon.
Hinten ist OK und der Radkasten ist auch voll.
Wenn jemand die Bilder für mich hochläd dann könnte ich welche schicken, weis nicht wie das geht.
mfg eugen
mfg eugen
hi
ich hab jetzt die felgen
sind 7,5 x 16 et 35
dachte an 205/45 R 16 reifen... was meint ihr müsste man da ziehen ???
ich hab leider überhaupt keine vorstellung ob die felgen mit 195 er reifen dann besser aussehen würden.
wäre für eure meinung sehr dankbar.
bye
sind 7,5 x 16 et 35
bye
195er sehen besser aus,da die reifenflanke ein stück nach außen gezogen wird.
oh nein ...
heute war ich beim TÜV der meinte ich muss ziehen er gibt mir keinen TÜV, habt ihr eine idee ob ich das wo anders probieren kann ??
oder tut nur TÜV die sachen eintragen??
muss man überhaupt eintragen oder kann ich nicht so fahren??
was würde passieren wen ich einen unfall hätte ohne eintragung der reifen ??
Also ich weiß von Borbet BS Felgen in der Größe 7,5x16 et35 , das man da Laut Gutachten nur ein bischen Plastik wegschnibbeln muss.
Mit 195/45er Reifen ....
