Schleifgeräusch hintn beim Bremsen! Woher???
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 11:49
von compolli
Hallo,brauche mal wieder ein bisschen Hilfe
Seit ein paar Tagen macht meine Kutsche beim Bremsen ein eigenartiges schleifendes Geräusch an der Hinterachse, genauer hinten rechts!
War anfangs recht dezent und nur nach längerem Stehen, jetzt wird´s aber immer lauter und ist auch nach längerer Fahrt und damit verbundenem häufigerem Bremsen noch da! Kann es sein das die Beläge runter sind? Kutsche ist Bj. 96 (81.000 Kilometer) und hat meines Wissens noch die ersten Beläge ! Was kostet ggf. wohl ein Satz neuer Beläge?
Re: Schleifgeräusch hintn beim Bremsen! Woher???
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 11:55
von Nori
Also meine haben nicht geschliffen als sie runter waren.Vieleicht haben sie sich fest gesetzt.Fahr mal und zieh dabei Vorsichtig die Handbremse um den Rost zu lösen.
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 19:19
von Fasemann
es gibt auch Streusalz welches die Bremse zu verschiedeneen Sachen anregt die dem fahrer nicht gefallen >>>auch extremes VERSAGEN ...das problem hatten mal Audi A3 :shock:
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 20:07
von SaNdErZ
stimme noris zu!
bei mie ist das auch manchmal, das sie hinten zu quitschen beginnen, wie norris schon sagte, einfach leicht die handbremse anziehen und dann geht das weg ;-)
Hatte das auch neulich erst
Verfasst: Do 12. Feb 2004, 22:49
von The Alchemist
Hatte das auch neulich erst, hat sich genau so geäussert.
Mein Mechaniker meinte die beläge wären altersbedingt hart geworden und bei mir war en Bremszylinder undicht was das jetz allein kostet kann ich net sagen, weil ich die Bremsen vorne auch hab machen lassen.
das war dann:
Bremsscheiben und Beläge vorne, ein Bremszylinder und Beläge hinten, ein neues Handbremsseil und neue bremsflüssigkeit, mit arbeitsstunden hab ich 490€ bezahlt, bei der Opel vertragswerkstatt hat der kerl mir 650€ veranschlagt und das ohne handbremsseil und flüssigkeit
Ergo: geh damit nich zu ner vertragswerkstatt, die ham nur fürs nachgucken 80€ genommen
mfg. Flo
