Antriebswelle Außengelenk passt nicht - Verzahnungsproblem
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Servus.
Folgendes: habe hier einen Corsa D 1.2 (0035; AFQ)
VIN: WOLOSDL0876100710
Für Belgien produziert
Nun zum Problem:
habe ein SKF Außengelenk (SKF VKJA 3166)
bestellt, dass eine Innenverzahnung von 21 aufweist.
Die Corsa D Antriebswelle hat aber 27 Zähne?!
Beim Internetsuchen habe ich nur 21 Zahngelenke gefunden.
Im Onlineopelkatalog gibt es viele Gelenke mit unterschiedlichen Nummern. Die meisten sind 21 Zahngelenke, viele finde ich aber auch nicht im Zubehör, sondern nur direkt bei Opel (und kann bei denen dann nicht die Zahnzahl (ob 21 oder 27)) sehen.
Kann mir da jemand sagen, was das für ein Driss ist? :D
Ich habe nun absolut keine Ahnung mehr, was ich da bestellen muss!
Ich hoffe mir kann jemand helfen... :blushing:
Andre Wienholz
Re: Antriebswelle Außengelenk passt nicht - Verzahnungsproblem
Beitrag von Andre Wienholz »
das habe ich laut E-P-C gefunden
(26119537) (16 03 403) -GELENK-ANTRIEBSWELLE ZSB., AUSSEN, MIT SATZ FALTENBALG (DELPHI)
Super, danke.
Das ist allerdings genau das Gelenk, was bei mir NICHT passt.
Es hat 21 Zähne innen, ich brauche aber 27. :blushing:
Andre Wienholz
hi habe bei e--- was gefunden
hat 27 zähne
[url]http://www.e---.de/itm/GELENKSATZ-FUR-OPEL-CORSA-D-1-2-16v-Delphi-Production-27-Zahne-innen/251457191170?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D5021548937033657888%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D0%26rkt%3D10%26sd%3D331051456454[/url]
Verdammt, das brauch ich.
Wieso zur Hölle findet man das NUR bei E*** und Teilenummern (zum Abgleich mit Opel) gibts dort auch nicht?
Ohje, was ein Murx.
Nochmal einen dicken Dank an Andre!
Ich wäre nicht drauf gekommen, einfach mal nach "27 Zahn Gelenk" zu googlen... Puh.
Also: anscheinend besitzen bestimmte Corsa D 1.0 und 1.2 bzw. 1.2 D "Van" Modelle dieses andere 27 Zahngelenk. Wenn man nicht speziell danach sucht, landet man immer bei den 21 Zahn Teilen!
Von Triscan passt also das hier bei mir: 854015143
Das System an sich ist Delphi und NICHT GKN!
Achtung: Die Vergleichsnummern für Opel (zb:1603403) weisen nach Eingabe im *** teilweise wieder auf das 21- Zahngelenk.
Edit:
Ich habe heute bei 4 (!) Teilehändlern in der Umgebung und Opel angerufen.
2 Teilehändler können dieses Gelenk gar nicht besorgen, einer für 110€ bis morgen früh, der andere für 70€ bis Donnerstag und Opel bis heute für 350€ ! :D
Morgen früh bekomme ich es, mal schauen obs passt.
Falls ihr das Gelenk wechselt: schaut vorher auf die Zähne bzw. messt die Dicke der Welle. Bei mehr Zähnen erhöht sich ja der Umfang bzw. der Durchmesser.
Die Welle für das 27- Zahngelenk hat einen Durchmesser von: 23mm
Edit:
Habe ein Gelenk bekommen: das was ich morgens bekommen sollte, war das Richtige. Italienischer Hersteller, wohl nen Markengelenk (verbaut auch in diversen Fiats).
