Tacho ausgefallen und MKL leuchtet
Breunich
Beitrag von Breunich »
Guten Abend,
mein Corsa B hat heute mit einem Schlag Alzheimer bekommen. Er vergaß die Geschwindigkeit :D
Die Tachonadel hat bis ca 60km/h schon seit längerem gezittert. Nun macht sie nichts mehr.
Ich vermute mal die Tachowelle ist defekt. Ist es normal, dass die MKL dabei leuchtet?
Ist die Tachowelle einfach zu wechseln?
Freundliche Grüße
Phillip
Re: Tacho ausgefallen und MKL leuchtet
Servus.
Tachowelle wechseln ist kein großes Problem.
Und ja: die MKL leuchtet, weil das Steuergerät kein Geschwindigkeitssignal mehr bekommt.
Breunich
Okay. Gibt es noch anderen Dinge die bei Defekt die gleichen Symptome zeigen?
Aber mein Simson S51 Verstand sagt mir, wenn die Tachonadel schon länger zittert, es eig. nur die Tachowelle sein kann....?
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Tachowelle wechseln und fertig...
Breunich
Okay. Das sie hinten am Tacho ist, versteht sich von selbst.
Muss ich sie nur noch im Motorraum finden und wissen wo sie am Motor geschraubt ist...
Breunich
Danke!
Breunich
Passt die hier? kfzteile24 - Autoteile, Reifen und ZubehörArt.-Nr. 1630-0275
Hat der X14XE ne 1095mm lange Tachowelle?
Liebe Grüße
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich glaube das kann man nicht pauschal sagen, im zweifelsfall ausbauen und messen. und ansonsten lieber die lange bestellen, denn 15cm zuviel sind nicht so dramatisch, 15cm zu wenig schon.
Breunich
Da hast du wohl Recht :)
Die MKL leuchtet nur im Schubbetrieb auf, kurz danach geht auch noch der Motor aus... Oh man
