c16se eintragen?
goldnickys
c16se eintragen?
Beitrag von goldnickys »
Hallo hab einen corsa b gekauft der laut schein einen 1.2 liter mit 48kw drin hatte
Bj 99
Jetzt meine frage es ist wahrscheinlich ein c16se eingebaut.
Wie bekomm ich den eingetragen?
Geht das überhaupt?
Mfg Timo
ice tiger
Re: c16se eintragen?
Beitrag von ice tiger »
Nein, das würde 800.000 € kosten...Lohnt sich also nicht! :freak:
Edit:
Ok...Ich hab gelogen. :D
Also grundsätzlich geht das. Den Motor gab es m.E. in den ersten Corsa B GSI...
Ein Frage die du mit dem TÜV / Dekra klären musst, ist die Abgasnorm. Hier gibts es baujahrbedingt bzw. erstzulassungsbedingt bestimmte "Stichtage", welche Abgasnorm gesetzlich min. erfüllt sein muss. Bei nem 99er Corsa müsste das m.E. ne Euro 2 sein...Wenn der C16SE das also von Werk aus oder mit Abgasnachrüstsystemen wie nem anderen Kat oder Kaltlaufregler nicht schafft, gibts Probleme...
Für den Rest gibt es sog. Umrüstkataloge von Opel, wo drin steht, was Alles umgebaut werden muss, damit der TÜV dir den Motor einträgt.
Findet sich hier in der Suche sehr viel Lesestoff dazu. ;)
Hi!
Kurz gesagt: die Abgasnorm passst nicht und sie ist auch nicht besser zu kriegen. Liegt am Motor und an den Gesetzen.
Wenn du mehr wissen willst, dann bitte im Motorenbereich weiterlesen. Da steht auch, was du wo wie wann und warum einbauen darfst und was nicht. :vertrag:
Tante eDIT: ice: der c16se ist doch aus dem Corsa A GSI, im B gab es nur c16xe und x16xe...ergo, wenn er oben nen c16se hat, geht das wirklich nciht.
ice tiger
Oh...stimmt. Irgende ein C... war es den es im B Corsa gab.
Dann sorry. Der C16SE war nur im A Corsa verbaut.
Was schafft der denn für ne AGA-Norm?
Moin!
Muß was mit Euro 1 sein... Aber ich schätze sowieso, daß er eher den c16xe meint (wer baut schon nen se im B ein? Doch nur für Rennfahrten...)...wenn der xe schon drinne ist, dann ist es echt machbar mit dem Umbau auf x16xe und dann passt die Euro 2 D 3. Der se ist ein dummer 8V..die finde ich nicht sexy genug :D .
den C16SE gab es auch im F Astra.....es gibt eine Umrüstung auf Euro 2... im Corsa gab es den C14SE
HJS Kaltlaufregler/KLR Euro2/Euro 2 Umr
Ab Baujahr September 96 sind im Corsa nur noch Motoren mit D3 eintragbar, leider hat sich das Gesetz letztes Jahr geändert. Es gibt aber Prüfer die Tragen noch Motoren mit Euro 2 ein. Fahr zu ner Prüfstation, sag du hast folgenden Motor, es gibt eine Umrüstung auf Euro2 ist dies eintragbar.
ice tiger
Also Micha da muss ich dir aber mal den Kopf waschen. :D
Der C16Se ist ne Sau! Im A Corsa ist der von 0 auf 100 nicht viel langsamer als ein C20XE im Corsa B oder Tigra.... ;)
Der war schon zu recht der "kleine GSI"...
Der C16Xe war dann die passende moderne Erweiterung. Quasi ein C16Se mit 8 Ventilen mehr...
Den X16Xe fand ich dann wieder einen kleinen Rückschritt in Sachen Fahrspass. Nicht mehr so bissig, trotz fast gleicher PS.
goldnickys
Also ja des ist der 1,6 liter 8v :)
Aber mein Problem ist das ich den motorcode einfach nicht finde? Weis jemand wo der ist?
Laut bilder und ansaugbrücke ist es der c16se
Und ich hab mal mit meinem tüv kumpel gesprochen und der hat gott sei dank gemeint das wenn ich den motor auf euro 2 aufrüste durfte des kein Problem sein :) )
Dort findest du ihn...
mach ein Bild vom Motor und stell es hier ein.
goldnickys
http://www.abload.de/img/eku5q.jpg
Ich hoffe es geht so und man sieht es aber kann gerade nur mim handy on
