Corsa D Tieferlegen !!!
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Bischt
Beitrag von Bischt »
Hallo
hab seit einer woche einen neuen Corsa D 1,7 CDTI und da er recht schwamig auf der straße liegt möchte ich gern den Corsa ein bischen dem Boden näher bringen.
welche erfahrungen habt ihr mit tieferlegungsfedern gemacht sind die hart wie ein gewinde oder schön fahrbar??
gruß
fabrim
Re: Corsa D Tieferlegen !!!
Beitrag von fabrim »
Die eigentliche Härte kommt aus der Kombi federn und Dämpfer. Mit Federn allein bewahrst du dir noch etwas den Komfort wird aber etwas straffer als die Serie.
Also mein Nachbar fährt in seinem OPC die Steinmetz Federn mit orignal Dämpfer. vom Fahrkomfort absolut ok. sportlich Straff und nicht zu hart...Kleinkindtauglich..
Bischt
Corsa D Tieferlegung
hab jetzt schon viel von den H&R Federn gelesen wie sind die so von der härte ???
gruß
fabrim
Hab da was im Kopf das H&R etwas straff sein sollen. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren von einem der die selbst verbaut hat.
Blitzableiter
Beitrag von Blitzableiter »
Hallo
Erst mal Glückwunsch zu dem Auto mit einem vernünftigen Motor.
Wenn Du etwas tiefer willst und Komfort wirst Du bei Eibach landen.
H+R ist ne ganze Ecke knackiger und es wird öfter über Probleme durch die Motor Last vom 1.7 berichtet.
Gruß Thomas
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Kann das nur bestätigen, fahre in meinem GSI die 40/30 Eibach Federn, und bin absolut zufrieden!
