Corsa C 2001 Fragen zum Radioumbau CDR 2005
Alles über Musik im Auto
Corsa8371
Junior
Beitrag von Corsa8371 »
Hallo Ihr lieben,
habe den ganzen Tag gegoogelt, es hat mich alles nur noch mehr verwirrt, deswegen hoffe ich auf Eure Hilfe, bin ein totaler Anfänger... :(
Habe einen Corsa C aus 2001 mit dem Standartradio CDR 2005.
Dieses ist nun scheinbar kaputt, die CDs spielen alle nur zur Hälfte, zwischendrin springen sie weiter, bis dann im Display "Error CD" steht und das Gerät von alleine auf Radioempfang umschaltet, das nervt... :p
Ich komme wohl nicht drum herum, ein neues Radio einzubauen.
Am liebsten wäre mir, das defekte raus, das neue rein, fertig :D
Habe "Zwei linke Finger" und scheue daher den Wechsel auf ein anderes Radiomodell, weil es mich vor diesen ganzen Adaptern, Anschlüssen und dem ganzen Rumgefummel graust, ohne größeren Aufwand ist wohl auch kein Radiowechsel möglich.
Möchte auch nicht auf die Corsa-Gimmicks wie Lenkradbedienung, Display verzichten ;)
Daher die Frage, wenn ich ein CDR 2005 gegen ein CDR 2005 tausche, was muss ich beachten, bzw. können Probleme auftauchen ?
Wenn ich mir z.B. über Ebay ein CDR 2005 besorge, worauf muss ich -außer dem Radiocode- noch achten ?
Muss das CDR 2005 wegen den Anschlüssen auch das gleiche Baujahr wie mein Corsa haben ?
Es wurde doch ab -glaube ich- 2004/2005 dieser CAN Bus Anschluss eingeführt, ändert sich da an meinen vorhandenen Anschlüssen etwas, falls das CDR 2005 ab Baujahr 2004/2005 ist oder ist auch ein "neueres" CDR 2005 ohne Einschränkungen unkompliziert nutzbar ?
Freue mich auf Eure Antworten, vielen Dank im voraus, wünsche einen schönen Sonntag. :D
Re: Corsa C 2001 Fragen zum Radioumbau CDR 2005
Normalerweise ist es bei den neueren CDR2005 so, dass die vom Ursprungscorsa entheiratet werden müssen, sonst kannst du den Radiocode nicht eingeben.
Bei den älteren ohne Canbus ist das nicht nötig!
Somit sollte der Verkäufer angeben, dass das Teil falls Canbus, entheiratet wurde.
Ein Canbusteil in dein Fahrzeug zu bauen geht nicht.
Umgekehrt, also CDR2005 ohne Canbus, in ein Fahrzeug mit Canbus würde mittels Adapter gehen.
Corsa8371
Junior
Danke Sebi, für die Antwort :)
Das ist ein guter Tipp, das bringt mich schon wieder was weiter.
Dann bleibe ich -um sicher zu gehen- besser bei dem Originalmodell wie ich es habe.
Hab z.B. bei Ebay gesehen, dass es neuere CDR 2005 Modelle gibt, wo rechts bei VDO auch Siemens mit dabei steht ;)
Da lasse ich dann besser die Finger von, das könnte somit ein Punkt sein, woran ich die neueren Baujahre mit CAN erkennen könnte :p
Viele Grüße nach Wipperfürth...
Hast du denn mal darüber nachgedacht, eventuell ein anderes Doppel Din Radio zu verbauen?
Die sind doch mittlerweile echt schick, haben Touchfunktion etc.
Ob du Can hast, oder nicht, sieht man beim Ausbau des alten CDR.
Corsa8371
Junior
Hallo Sebi,
das ist alles Neuland für mich, ich wüsste garnicht, woran ich beim Ausbau erkennen würde, ob es CAN hat oder nicht, die Bildersuche im Google hab ich direkt wieder weggeklickt, iss ja Wahnsinn. :p
Klar, gibt es mittlerweile richtig super Sachen, die ich auch gern hätte, schon allein mp3 im Auto wäre klasse, aber wie schon gesagt, mir ist das alles zu viel mit diesen ganzen Adapter & Kabelmikado was da zwangsläufig auf mich zukäme. :mad:
Ich hab die letzten Tage gegoogelt ohne Ende, tausend Seiten, tausend zum Teil widersprüchliche Meinungen und Angebote eingeholt, das ist müßig. :(
Mittlerweile habe ich herausbekommen, dass mein 2001 Corsa Autoradio wohl altersbedingt keinen CAN Anschluss haben kann und die Suche nach einem bezahlbaren Radio, bzw. einem Verkäufer, der sicher ist, dass sein Radio keinen CAN Anschluss -und somit für mein Auto passend- hat, ist die nächste Hürde...
Hab mittlerweile gelernt : Ich könnte wohl ein Radio ohne CAN überall einbauen, während ich ein Radio mit CAN ohne Kabelsalat nur bedingt einbauen kann.
Es gibt sicherlich viele Leute, die an so was Freude haben, aber ich möchte einfach nur altes Radio raus, neues Radio rein, fertig. :D
Die Radios mit und ohne Can Bus haben unterschiedliche Stecker.
aus gegebenem Anlass habe ich den alten Beitrag zusammengefasst und hoffe dies ist nun übersihtlicher....
http://www.corsa-tigra.de/1/10/113728-b ... ost1155280
Bei einem 2001er ist es wirklich nicht so schwer:
Radio besorgen, Einbaublende dazu und rein mit dem neuen Teil! Deiner hat zu 100% ISO!
Musste nur schauen, dass du aber fürs Lenkrad nen Adapter findest. Display wird aber keinen geben: da wird dann nur noch das Datum stehen.
Find ich beim C Corsa aber gar nicht so schlimm, weil das Radio recht hoch sitzt. Da kann man gut hinschauen.
Bei mir im B ist das anders - da bin ich froh, dass mein Kenwood Gerät noch das Display ansteuert.
Such dir doch mal ein Radio raus was dir gefallen würde - wir helfen dir dann beim Rest.
Corsa8371
Junior
Hallo Bernd, hallo Sebi,
Euch beiden ein riesen Dankeschön für Eure Unterstützung, ist ja Wahnsinn, was ich in den letzten Tagen alles gelernt habe. :)
Danke Bernd, nun kann ich mir den CAN in etwa bildlich vorstellen und weiß, worauf ich bei bebilderten Online Auktionen bei den Anschlüssen zu achten habe.
Und Sebi, danke für das Mut machen und das Hilfsangebot. :D
Ich werde mir vorerst mal das selbe Radio holen damit alles wieder rund läuft und wenn ich dann irgendwann noch etwas mehr Kenntnis von der Materie habe und mutiger bin, baue ich mir -mit Deiner / Eurer Hilfe- was neueres, besseres ein, oft muss man ja erst mal auf den Geschmack kommen. ;)
Sollte das dann nicht funktionieren, hab ich ja dann zur Not immer noch das CDR 2005 in Reserve.
Hatte bis 2002 nen Clio von 1992 gefahren, da war noch alles mehr Standard, da ist es mir ja damals auch gemeinsam mit einem Kumpel ganz fix gelungen, an das damalige Radio nen Subwoofer für den Kofferraum anzuschließen, ne kleine, rollende Disco, das waren noch Zeiten... :D
Der neue Stecker ohne Can bus ist nix anderes als wie im Clio, sieht halt nur etwas anders aus, das ist kein Problem.
Bornheim ist ja auch nur nen Katzensprung von Dormagen weg.... zur Not suchen wir dir was schönes raus du besorgst es und dann komm rum und ich bau es Dir ein, oder Sebi, der wohnt ja nicht weit weg...
Corsa8371
Junior
Danke Bernd, das ist ein klasse Angebot, werde mich -wenn es soweit ist- gerne bei Euch melden. :D
Ihr seid Experten und "Alte Hasen", für einen Anfänger ist das alles manchmal gar nicht so einfach...
Stimmt, Dormagen & Wipperfürth ist beides nicht weit, das reicht beim aktuellen Radio noch solange, bis mal wieder eine CD ausfällt. ;)
Hätt ich nicht "Zwei linke Finger" würde ich viel mehr rumbasteln, aber ich muss mich als Laie immer erst an die Sachen ran trauen und dann klappt es auch meistens.
Schön zu wissen, dass ich bei Euch Hilfe bei eventuellen Corsa - Problemen gefunden habe, möchte nach der Autoradiogeschichte auch das Fahrlicht optimieren, die Standartfunzeln sind doch recht dunkel... :)
Aber dafür mache ich dann später an geeigneterer Stelle einen neuen Thread auf, was Ihr mir so für Produkte empfehlen könnt, das ist ja dann wieder ein ganz anderes Thema... ;)
