Nebelscheinwerfer nachrüsten Tigra Baujahr 98
Verfasst: Do 27. Nov 2014, 19:28
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir einer helfen, hab im Netz bereits gesucht aber leider nichts gefunden.
Ich will bei meinem Tigra Baujahr 98 die Nebelscheinwerfer nachrüsten. Den Original Schalter hierfür habe ich und die original NSW habe ich auch.
Der Schalter ist auch belegt denn leuchten in der Amatur tut er wenn ich auf Stand/Abblendlicht schalte.
Folgende Kabel gehen vom Schalter weg:
Grün/Schwarz
Grün/Grau - Das muss das Kabel zur Sicherung sein die sich an Platz 9 befindet, daher wohl auch das der Schalter beleuchtet ist wenn das Licht an ist.
Braun
Folgendes habe ich bereits getan:
An der Stoßstange waren bereits die Halterungen für die NSW und es war vorgezeichnet ab Werk wo die NSW hinkommen. Diese habe ich säuberlich ausgeschnitten und die NSW angebracht, passt alles.
Das Hauptproblem ist das die benötigten Stecker nicht vorverlegt sind, habe ich aber besorgt.
Das grün/schwarze Kabel habe ich gefunden und getrennt und angeschlossen, selbiges habe ich mit dem braunen gemacht, aber das muss das für den blinker gewesen sein, denn wenn ich den blinker beträtige geht es an, habe ich natürlich Rückgängig gemacht.
Weiss jemand welche beiden Kabel ich nehmen muss damit die NSW angehn wenn ich den Schalter betätige???
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grün/Schwarz
Braun
