hohe Drezahl
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 00:12
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Winterauto gekauft: Opel Corsa B 1.2i Bj 93 mit 45 PS. Ich habe heute das Kühlwasser gewechselt (inkl. alle Schläuche ab, Kühler ausgebaut, AGB ausgebaut und alles durchgespült). Danach alles wieder zusammen gebaut, Wasser/Frostschutz in den AGB gekippt und dann wollte ich ihn warm laufen lassen. Habe ihn ca 2 min im Standgas tuckern lassen und dann einmal leicht aufs Gas getreten. Dann blieb die Drehzahl oben (wieviel Umdrehungen genau kann ich nicht sagen - kein DZM verbaut
) Wenn ich dann einmal Vollgas gegeben habe, ging die Drehzahl dann auch wieder runter (Drehzahl ging immer erst nach Vollgas runter). Hab ihn dann ausgemacht und neu gestartet und dann warmes genau so: leicht Gas gegeben und die Drehzahl blieb oben. Nach Vollgas ging sie wieder runter. Beim Fahren war es ähnlich. Während der Fahrt alles super, sobald ich die Kupplung getreten habe, ging die Drehzahl hoch.
Nun meine Frage: Woran kann das liegen? Hat es einen Zusammenhang mit dem Kühlwasserwechsel? Hab ich da evtl. irgendwas falsch oder kaputt gemacht, irgendein Schlauch vergessen o.ä.?
