Gruss Thomas
Grösse von Leuchtzeiger???
Hallo hab mir letzte Woche ein Omega Tacho ersteigert nun hab ich die Zeiger ausgebaut jetzt ist aber der von Tank und Temperatur zu kurz
kann mir jemand ein Bild und von welchem Omega A ich ein Tacho nehmen muss damit ich auch passende für die 2 Anzeigen habe???
Gruss Thomas
Gruss Thomas
MichiC
Re: Grösse von Leuchtzeiger???
Im Vectra A -Tacho sind die Tank/Ölzeiger mit der richtigen Länge für den Tigratacho verbaut!
Hab zur Zeit die kurzen aus dem Omegatacho drin, und so kurz sind die auch net, lesbar sind Tankinhalt trotzdem. Hab hier trotzdem die langen liegen und werd se irgendwann mal einbauen
Wer es perfekt haben will, hat die langen Zeiger ausm Omegatacho (gekürzt) und die kurzen ausm Vectratacho für Tank und Öltemp.anzeige!
Das ist prinzipiell richtig, aber nicht komplett:
Die Tank und Temp-Zeiger aus Omega-A sowohl wie Astra F/Vectra A Tacho OHNE DZM sind alle gleich lang und passen genau.
Tank und Temp-Zeiger aus Omega A/Senator B/Astra F/Vectra A/Calibra MIT DZM sind alle gleich lang, aber zu kurz.
Tacho/DZM Zeiger aus Omega/Senator B sind etwas lang.
Tachozeiger aus Astra F/Vectra A/Calibra genau richtig für Tacho und DZM.
DZM-Zeiger aus Astra F/Vectra A/Calibra zu kurz für Tacho und DZM.
Und wie kürzt man die von Tacho un DZM am besten ohne das es auffällt?
Hab nähmlich nach 2 Schlachttachos keine Lust mehr auf noch einen aber Tank und Temp. passt jetzt
Gruss Thomas
Gruss Thomas
MichiC
Nimm eine Schere und schneid ein Stück an den Spitzen ab
Dann schnappste dir noch etwas Schleifpapier und bringst die Enden wieder in die alte Form!
Volker_Mei
und wie habt ihr die Nadeln am geschicktesten auf den Achsen fixiert? ich mein ja nur falls man die mal wieder abnehmen will, d.h. dann ist kleben ja nicht so toll...
Tigra2000
Hat jemand noch passende "Leuchtzeiger" für einen Umbau des Tachos, die er loswerden möchte?
