Tacho geht nicht mehr Opel Tigra S93
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 12:07
von Micha76
Hall seit gestern geht mein Tacho nur noch teilweise, die Beleuchtung geht , was nicht geht geschwindigkeitsanzeige,drehzahlmesser, tank und Temperatur anzeige auch geht nicht was kann das sein.
Gruss
Re: Tacho geht nicht mehr Opel Tigra S93
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 12:33
von ti96
Prüf mal die Sicherungen.
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 14:32
von Micha76
ti96 hat geschrieben:Prüf mal die Sicherungen.
Danke bin ich nicht drauf gekommen .
Gruss
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 15:04
von coco
Wenn alles geht auf Geschwindigkeit und Drehzahl, könnte es die Tachowelle sein.
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 17:47
von ice tiger
Da muß man erstmal klären, ob du einen elektrischen Tacho oder einen mit Welle hast?
Wenn da gar kein einziger Zeiger mehr funktioniert, kann das nicht bloß ne Sicherung sein...
Hast du irgendwas gemacht am Auto zuvor?
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 19:05
von c20xe Lexmaul Ram
Genau. Wichtigste Frage:
Tacho ab 0 oder ab 20 Km/h beginnend?
Mal ganz genau... Was funzt noch, was nicht?
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 19:12
von corsandi
Micha76 hat geschrieben:Danke bin ich nicht drauf gekommen .
Gruss
War das ernst oder ironisch gemeint ?
Ansonsten mitteilen, oder der Tacho mechanisch oder elektrisch ist (der mechanische beginnt bei 20, der elektrische bei 0 km/h).
Von meinem alten 94er Schaltplan gehe ich von nem kaputten Massekabel aus; da da alle diese Sachen masseseitig zusammenlaufen. Nach der Theorie dürfte deine Fernlichtlampe und die Nebelschlußlichtkontrolllampe auch nicht funktionieren, prüf das mal nach. Wenn du Glück hast ist nur der Stecker korrodiert oder du musst ne Feder nachbiegen.
Verfasst: Sa 28. Mär 2015, 20:08
von Amok
Also wenn garkeine Anzeige mehr geht, würd ich mal checken ob das Ding überhaupt noch eingesteckt ist
Muss eigentlich rein theoretisch ein elektrischer Tacho sein. Der mechanische würde trotz defekter Sicherung oder ausgesteckt noch die Geschwindigkeit anzeigen.
