Handbremshebel - Leerweg
Verfasst: Mi 8. Apr 2015, 22:14
von broeselmeister
Hallo Forum!
Bei meinem Corsa B, Baujahr 2000 wurde die komplette Handbremse
inklusive der Bremsseile erneuert.
Der Handbremsausgleich (dieses Verbindungsstück der Bremsseile) wurde auch korrekt eingestellt.
Wie kann man den Leerweg des Handbremshebels einstellen?
Bei jedem normalen Fahrzeug befindet sich am Handbremshebel eine Einstellschraube.
Mein Corsa hat die nicht!
Bitte um Hilfe!
Vielen Dank1
Re: Handbremshebel - Leerweg
Verfasst: Mi 8. Apr 2015, 22:33
von CCSS
Abend.
Wichtig für die Einstellung ist, das der Abstand Backen > Trommel beidseitig passt. (Heisst: die Trommel darf beim montieren strack aufzuschieben sein und muss dann freigängig drehen, leichte "Schabgeräusche" sind nicht schlimm).
Danach Handbremse auf den 3. Rast anziehen.
Und am Handbremsausgleich auf der Hinterachse so lange nachstellen, bis beide Räder gleichmässig schwer gerade noch zu drehen sind.
Du hast geschrieben "Handbremsausgleich wurde korrekt eingestellt": was heisst korrekt? Korrekt ist nur eines und das steht eine Zeile hier drüber.
Handbremse wieder lösen und völlige Freigängigkeit der Räder überprüfen.
Verfasst: Mi 8. Apr 2015, 23:03
von ice tiger
An der Hinterachse ist so ein Ding zum Nachstellen... Oft ist das vergammelt. Bei dir ist ja aber Alles neu...
