Einbauort Automatik-Steuergerät
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 14:10
von DarkCorsa666
Hallo Leute,
so langsam bin ich wirklich am verzweifeln.
Momentan baue ich einen Corsa B Automatik auf Schaltgetriebe um. Gerade bin ich an der Elektrik.
Beim Automatik geht der Kabelbaum fürs Automatikgetriebe durch die Öffnung in der Spritzwand, wo beim Schalterdie Schaltstange zum Getriebe sitzt. Dieser Kabelbaum geht im Inenraum ans Steuergerät Automatikgetriebe.
Nur hab ich jetzt bereits alle vermeintlichen Plätze des Steuergeräts abgesucht, nur noch keines gefunden
weis jemand wo das Steuergerät für die Automatik sitzt??
Fahrzeug ist ein 1,4 16V und hat zudem Klimaanlage, Servo und ABS und gibst deshalb verdammt eng im Innenaum bei den Fußräumen. Kabel könnte ich bereits bis hinter den Lüftungskasten verfolgen.
Nur will ich jetzt nicht wirklich alles innen rausreißen um dann wieder wo anderst suchen zu müssen.
Die bekannten Orte, wie A-Säule Beifahrerfußraum und an der Lenksäule waren leider Sackgassen. Genau wie in im englischen Forum das Handschuhfach vermutet wurde (evtl. haben die Rechtslenker das auch dort)
Ich hoffe jemand kennt sich etwas mit Automatik-Corsas aus und kann mir weiterhelfen.
Re: Einbauort Automatik-Steuergerät
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 14:24
von Raser16V
Die ersten Modelle hatten es links vorne im Motorraum,danach über Lenksäule bzw. hinter dem Instrument.
Verfasst: Sa 13. Jun 2015, 14:28
von DarkCorsa666
Da ist es leider nicht. Hab es aber jetzt trotzdem gerade durch Zufall gefunden.
Vielleicht sollte ich mir demnächst mal ne Brille zulegen :wallbash:
Für alle die es irgendwann einmal suchen: im Beifahrerfußraum unter dem Teppich zu Mittelkonsole hin
Kann also jetzt zu hier, danke
