Bremsen vorne "schleifen"
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
dejalo
Beitrag von dejalo »
Wenn ich längere Strecken fahre, vor allem bei wärmeren Wetter, fangen irgendwann die Bremsen vorne an zu schleifen und zu quitschen. Trete ich dann kurz auf das Bremspedal, sind die Geräusche für einen Moment weg, kommen dann aber wieder..
Das Problem mit den Bremsen ist nicht immer, meistens bei warmen bis heißem Wetter und nach längeren Fahrten..
Der FOH kann nichts finden/feststellen..?
Re: Bremsen vorne "schleifen"
Abend.
Bremsflüssigkeit ist wie alt?
Kolben im Sattel gängig?
Sattel schwimmt sauber?
corsa-pilot
Beitrag von corsa-pilot »
ist ein bekanntes Corsa D Problem. Der erst Jahrgänge .Es ist der Pedalblock.
Wenn es warm wird dehnt sich etwas aus und dann ist konstant leichterdruck auf dem Bremspedal.
Ist auch wenn man Heizung an machst und auf die Fußraum stellst.
hilft nur den gesamten Pedalblock weckseln.
Abend.
Shit, stimmt: das hatte ich total vergessen. :no:
