Umbau Türgriffe Vorfacelift auf Facelift - Halteplatten?
Verfasst: So 30. Aug 2015, 13:58
von coco
ich werde aus der Suche nicht schlau daher frage ich zur Sicherheit nochmals.
Ist:
Tigra Vorfacelift mit Schlössern auf Beiden Seiten (soll so bleiben)
Soll:
Facelift Türgriffe mit Schlössern.
Ich habe mehrfach gelesen, dass wenn ich die originalen Halteplatten vom Vorfacelift Modell nehme, dass Schloss dann 1-2 Millimeter raus steht.
Das möchte ich vermeiden.
Frage:
welche Halteplatten muss ich dann / kann ich dann kaufen. Nur Tigra Facelift oder auch andere Modelle möglich?
Re: Umbau Türgriffe Vorfacelift auf Facelift - Halteplatten?
Verfasst: So 30. Aug 2015, 20:58
von c20xe Lexmaul Ram
Es ist genau anders herum. Wenn du beim Vor-Facelift die äußeren Griffe vom Facelift nimmst, steht das Schloß weiter drin, da die neueren Griffe gewölbt sind.
Wenn du das originale Schlißesystem behalten möchtest, muß du die kompletten inneren und äußeren Griffe tauschen, und in der inneren Platte deinen alten schließzylinder rein machen. Ist fummelig, aber geht. Hab ich schonmal gemacht.
Verfasst: Sa 5. Sep 2015, 14:38
von coco
danke schonmal
hat hier jemand bilder? Was kann es denn tun dass der Schloss bündig wird? Mache es erst in 1-2 Wochen daher habe ich es bisher noch nicht auseinander gehabt.
