AFL Licht kaputt!!!
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Bischt
AFL Licht kaputt!!!
Beitrag von Bischt »
Hi
hab da mal eine Frage zum AFL beim Corsa mir ist aufgefallen das in der Rechtskurve das Beifahrer Licht ausgeht und nach kurzer gerade ausfahrt geht sie wieder an!!!
hat jemand auch so ein Problem und vielleicht eine Lösung ?
KingCreasy
Re: AFL Licht kaputt!!!
Beitrag von KingCreasy »
Klingt nach kabelbruch am Stecker. Hast das mal kontrolliert? Bekanntes Problem beim AFL im Corsa
Bischt
schau ich gleich morgen weil nun geht gar nix mehr auf der beifahrerseite müßte da nicht einen Fehlermeldung vom AFL kommen ?
Bischt
AFL kabelbruch
Tolle Wurst Kabelbruch an der Zuleitung fürs Lämpchen.
hat jemand auch so einen Bruch/wackelkontakt schon gehabt und wie behoben Scheinerwerfer ausbauen oder im eingebauten zustand reparieren?
KingCreasy
Opel hat da einen Stecker mit Kabeln dran, ist offiziell nicht für den D, passt aber auch. Und dann geht am besten wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist. Kannst ja mal zum FOH fahren und nachfragen.
Kulanz o.ä. darfst du allerdings nicht erwarten, da das AFL Komfortausstattung ist (oder so ähnlich)
Bischt
AFL Repariert
So heute den Überltäter gefunden
aber viel Arbeit, viel zerlegt um ran zu kommen und das Kabel rauszubekommen war die zuleitung zur Lampe :(
ca. 3h Arbeit
